Lampje remmen blijft aan?!
kamiel
05 mar 2008, 22:50
Ik heb afgelopen week mijn remblokjes laten vervangen omdat er een geel lampje was gaan branden in de kilometer teller.
Ik heb de blokjes(EBC Redstuff) :mrgreen: laten vervangen bij een niet BMW dealer. hier kwamen ze erachter dat de achterblokjes ook op waren, deze zijn vervangen voor nieuwe en tevens zijn ook de slijtsensoren links voor en recht achter vervangen.
Toch blijft het lampje in de kilometerteller branden, is hier een trukje voor om het te laten doven, of moet ik de min pool van de accu losmaken zodat de computer kan resenten? is dit laatste wel aan te raden ivm eventuele codes van bijvoorbeeld de Boost radio?
Graag jullie meningen/oplossingen of reacties :mrgreen:
06 mar 2008, 00:59
Die moet bij de dealer gereset worden.
mini mini
06 mar 2008, 15:44
zeg hoe ziet dat lampje eruit?
heb je er een foto van?
want ik weet niet of ik zoiets heb?
kamiel
06 mar 2008, 19:36
hebben volgens mij alle mini's
morgen om half elf gaat hij aan de computer voor het lampje uit te maken :mrgreen:
kosten 30 euro ex BTW :s :s
als je bij de BMW dealer een scheet laat moet je nog ervoor betalen
kamiel
07 mar 2008, 00:01
nou, ik heb zelf de oplossing gevonden.
Als het lampje van de remsensoren blijft branden na het vervangen van de remblokjes en slijt indicators/sensoren op de remklauwen hoef je dus niet naar de BMW dealer, maar kun je het zelf laten uitgaan door je motor te starten, vervolgens een stukje te gaan rijden, motor weer uitzetten, sleutel weer op contact, zonder de motor te starten en dan het kleine knopje onder je handrem induwen en het lampje gaat uit op de kilometerteller :mrgreen:
Bovengenoemde heb ik vanavond gedaan en het lampje ging inderdaad uit.
Weer wat geleerd.
07 mar 2008, 00:32
Dat is dan niet het lampje van de remsensoren wat brand maar het lampje wat aangeeft dat de bandenspanning niet klopt.
kamiel
07 mar 2008, 00:38
nee, dat is toch echt een ander lampje.
Het lampje van de banden spanning ging ook even branden en ging na ongeveer 30sec weer uit, het lampje van de slijtindicator was toen al uit.
minipino
20 mar 2008, 11:59
Manier om dit uit te krijgen is simpel (en het verklaart waarom het bij jouw ook werkte), je sleutel in stand 2, minimaal 20 seconden wachten en dan op je rem trappen. Sleutel stand 0, en daarna starten maar.
kamiel
20 mar 2008, 18:47
minipino schreef:Manier om dit uit te krijgen is simpel (en het verklaart waarom het bij jouw ook werkte), je sleutel in stand 2, minimaal 20 seconden wachten en dan op je rem trappen. Sleutel stand 0, en daarna starten maar.
kijk daar hebben we wat aan! :mrgreen: +1 karma :wink: :mrgreen:
Mini Poeper
27 mar 2008, 18:14
Heb dit geprobeerd maar werkt bij mij niet.
minipino
30 mar 2008, 23:52
En je hebt wel de slijtindicator vervangen? (zoja,is nu niet toevallig de andere as versleten?)
Mini Poeper
03 apr 2008, 02:08
Nee, zelfs niet op terug gemonteerd. Past niet op Ferodo blokken.
kamiel
03 apr 2008, 06:54
minipino schreef:
Mini Poeper schreef: Heb dit geprobeerd maar werkt bij mij niet.
Dan denk ik ook niet dat het lampje ooit uit zal gaan :? :?
zijn er hier toch nog meer wat met ds2500 blokjes rondrijden, hoe doen dezen dat? laten ze het lampje gewoon branden??
Mini Poeper
03 apr 2008, 09:33
minipino schreef: En je hebt wel de slijtindicator vervangen? (zoja,is nu niet toevallig de andere as versleten?)
Moet ff langs dealer. Is niet zo dat lampje weer uitgaat dat sensor geen contact meer maakt. Heeft boordcomputer eens het signaal gehad dat snoertje contact maakte dan laat 'ie het lampje branden. Moet binnenkort toch ff langs dealer voor een beurt.
minipino
05 apr 2008, 18:20
Is ook simpel op te lossen, moet je wel de sensor kabel nog hebben. Die aansluiten en als het goed is zitten er twee draadjes in, die met elkaar verbinden en ergens afplakken (ophangen, verbergen).
Dus dat jouw lampje blijft branden is logisch (minipoeper), er vind namelijk een check plaats door de boordcomputer. En die constateert dat er geen contact met de twee helften is.
