Zelf simpel en goedkoop een AUX kabel maken voor een iPod
02 jul 2008, 17:34
In een ander topic staat een handleiding voor een gratis AUX-kabel om je iPod op de radio aan te sluiten. Deze handleiding was alles behalve duidelijk… Hopelijk lukt het hier anderen wel mee om een kabeltje te maken. Lukt het niet kun je altijd nog bij BMW terecht voor 53 euro... Let op, alleen voor MINI's die na 09/2002 zijn geleverd of waar een facelift radio in zit.
Na heel wat zoekwerk op internet kreeg ik stukje bij beetje meer informatie over het zelf maken van een AUX kabel. Nu ik weet hoe het werkt is het echt een fluitje van een cent. (met het maken van deze handleiding ben ik veel langer bezig geweest dan met het maken van het kabeltje ;))
De afbeelding uit het andere topic welke hieronder staat is op zich redelijk duidelijk, alleen is de ronde donker grijze aansluiting het platte kabeltje van de cdrom audio kabel (later hierover meer)
Wat heb je nodig?
1: Een Auxiliary kabel
(Eventueel hier te bestellen: www.electronica-online.nl > in en om het huis > kabel & konnektor > audio kabels > luidspreker kabels. Zoek een 3,5mm kabeltje uit die je wil hebben)
2: Een kabeltje van de computer waarmee de audio van de cd-rom speler naar de geluidskaart gaat (eventueel te bestellen bij www.electronica-online.nl > computers > computer kabels > interne kabels)
Als je alles in huis hebt stip je de 3.5mm kabel op een lengte waarvan je denkt dat je die nodig hebt. Hetzelfde doe je met de cdrom audio kabel alleen kan deze een stukje korter. Op het eerste plaatje bovenaan dit topic staat precies welke delen je aan elkaar moet solderen. (rood op rood, zwart op zwart en wit op wit)
Vervolgens haal je de radio er uit (hoe dat moet staat hier: http://www.gbmini.net/wp/2005/04/new_st ... tallation/ )
Als je aan de achterkant van de radio kijkt zie je rechts onder 2 blokken. Het rechter blok gebruik je voor de aansluiting.
Vervolgens snij je het cd-rom audio kabel blokje zo doormidden zodat het past zoals weergegeven is op onderstaande afbeelding.
Je kunt de kabel in het dashboardkastje uit laten komen (aan de linker kant waar een rechthoekig vlak zit) maar het is ook mogelijk om de kabel er onder uit te laten komen zodat je de iPod zonder al te veel opzichtige kabels in de bekerhouder kunt plaatsen.
Vervolgens druk je op 'mode' totdat er 'AUX' verschijnt (Radio - CD - AUX). In het menu is er ook een optie bijgekomen waarbij je het uitgangsvolume kunt instellen.
Laatst gewijzigd door Coen op 25 sep 2009, 17:30, 4 keer totaal gewijzigd.
Lotus Elise S1 + Lotus Elise S2 111S + 2013 F20 BMW 1 serie
elkay
02 jul 2008, 18:06
Mooie DIY, ga ik zeker proberen!
Roald
02 jul 2008, 22:07
mmm hij springt bij mij maar niet op aux :?
(Radio cd-boost 2002)
02 jul 2008, 22:32
doet ie pas als het stekkertje erin zit denk ik
Roald
02 jul 2008, 22:50
stekkertje?
Ik heb gedaan..
- snoertje gemaakt (ondertussen 3x nagemeten zit echt goed)
- stekker erop gedrukt en op de pinnetjes aangesloten op 3, 4 en 10 (had hem eerst op 5, 6 en 11 zitten)
- Ipod erop en aangezet
En vervolgens de radio aangezet en op mode knop en menu knop lopen drukken maar hij blijft alleen maar schakelen tussen mijn cd speler en Fm radio..
wie kan me helpen :( :shock:
03 jul 2008, 11:16
Dat is vreemd. Bij mij pakte hij 'm meteen. Hij werkt bij mij alleen niet als er geen ingangssignaal is (als de iPod niet is aangesloten) maar dat heb je dus wel. Ik zou het zo niet weten waar het dan aan kan liggen.
Roald
03 jul 2008, 13:25
ehmm ik zit ff te denken he, ik heb eigenlijk nooit goed naar een ipod gekeken maar dat snoertje moet toch gewoon in het stekkertje waar je normaal je koptelefoon in doet (de bovenkant dus)?..
Op deze foto zie ik namelijk geen snoertje de ipod ingaan.
03 jul 2008, 15:52
Roald schreef:ehmm ik zit ff te denken he, ik heb eigenlijk nooit goed naar een ipod gekeken maar dat snoertje moet toch gewoon in het stekkertje waar je normaal je koptelefoon in doet (de bovenkant dus)?..
Ja, die moet gewoon in de 3,5mm ingang dus daar kan het niet aan liggen. Bij mijn iPod gaat hij aan de onderkant er in.
Roald
03 jul 2008, 19:36
Coen schreef: Ja, die moet gewoon in de 3,5mm ingang dus daar kan het niet aan liggen. Bij mijn iPod gaat hij aan de onderkant er in.
oke, enneh met menu word knopje Mode bedoelt toch of moet je echt op menu (M) drukken? (lang/kort??)
Laatst gewijzigd door Roald op 03 jul 2008, 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Roald
03 jul 2008, 20:18
Ik denk dat ik al het probleem heb gevonden :?
http://forum.mini2.be/viewtopic.php?t=561&highlight=aux
Voor wie het nog niet wist .....
Op alle mini's van modeljaar 2003 ( geleverd na 09/2002 ) en later zit er een ingang op de radio om vb een mp3 player aan te sluiten.
Men moet juist een kabeltje maken en bevestigen.
Ik heb er een ipod 20 GB op angesloten en heb nu 10000 liedjes in de mini .... en het sounds great !!!!!
Red - cooper
En ik heb toch echt modeljaar 2002 :cry:
btje jammer
03 jul 2008, 21:03
Roald schreef:Ik denk dat ik al het probleem heb gevonden :?
Helaas :cry:
Misschien is dit dan iets? Je zou je eigen ook weer kunnen verkopen:
http://link.marktplaats.nl/171145449
Roald
03 jul 2008, 21:43
Coen schreef:
Helaas :cry:
Kijk Koning :P ik heb hem meteen een mailtje gestuurd!!!
03 jul 2008, 21:44
Roald schreef: Kijk Koning :P ik heb hem meteen een mailtje gestuurd!!!
Succes! :D Laat het maar even weten hoe het afloopt.
03 jul 2008, 21:50
als je van de jouwe af moet.. let me know!! 8)
03 jul 2008, 22:18
Als je dan toch een nieuwe radio koopt zou ik meteen een facelift radio proberen te krijgen. Als je dan nog eens besluit een IceLink te nemen voor een digitale verbinding met de iPod heb je meteen nummerweergave op het scherm van de radio.
