Avond heren en dames!
Gezien de Mini die wij hebben beschikt deze niet over PDC en niet over dimmende spiegels.
Nu kwam ik dus met het idee om dus een dimmende spiegel met schermpje erin te bestellen en een kentekenplaathouder incl camera?
Nu dus mijn vraag, is mijn idee te verwezelijken, is het te doen om de kabel van voor naar achter de trekken langa de kabelgoten? Is er ergens een how to hoe je de panelen los maakt om overal langs te kunnen komen?
Thanks
Achteruitrij camera
- marcelclemens
Re: Achteruitrij camera
De ontvanger van je sleutel zit in de binnenspiegel ingebouwd, dus je kunt sowieso niet de spiegel vervangen voor aftermarket.
- JDonkers
Bedankt voor de tip!! Is die ontvsnger niet over te zetten?
- Mini-Gijs
De ontvanger zit niet IN je spiegel maar achter de voet van de spiegel achter het plafond. Het is een controllerbox. je kunt dus je spiegel vervangen.....
- ndb
- Enthousiast
Je hebt van die spiegels die je over de spiegel kan plaatsen zowel met schermpje voor navigatie en achteruit rij camera.
Kijk maar op Aliexpress
