Leuk al die topics over audio upgrades etc. maar wat nou als ik eerst eens wil weten wat er nu in zit ?
Met andere woorden: Wie kent de audio specs van de boost radio en de speakers?
Output, impedantie etc.
Thanks!
Morgen gaat er maar eens een deurpaneel af draadjes controleren van een speaker die vooral
Specificaties Boost radio en OEM speakers
Ca
Re: Specificaties Boost radio en OEM speakers
nou dit zit er in de deur
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
- Ben1
De standaard oem speakers hebben nauwelijks kwaliteit en klankkleur. Eigenlijk ook niet meer aan beginnen. Van het merk harman en kardon die zitten gelijk op 3ohm en geven gelijk al een prachtige klankkleur. Maar goed deze speakers kosten gelijk bij de dealer een stukje meer als het standaard spul. Maar ik zou zeggen altijd doen. Wat misschien ook kan als je geluk heb is op marktplaats kijken en hopen dat iemand ze aanbiedt. En dan tenslotte nog een laatste goede budget tip voor een nog betere klank. Plaats dempingsmateriaal achter de speakers anders gaan je deuren als nog meezingen met je muziek. En de radio boost zit op 4x 70 watts en zeker met goede speakers heb je niet veel meer nodig of je moet doof willen worden of tijdens feestjes met Porsche rijders of bmw rijders mee willen praten dat jij meer als 600watts heb.
Ca
Thanks Ben1,
4x70W lijkt me inderdaad genoeg, en nee geen discotheek in mijn MINI
Maar een beetje mag best haha.
Die 3ohm of 4 ohm of 8hm ... wat heb ik daar nog aan?
Ik had gedacht dat er bij de spec's van de radio ook een voorgeschreven impedantie zou horen
- Ben1
Die OHM staat voor de weerstand in een speaker dus hoe hoger de OHM hoe meer stroom zij wegtrekken uit jou versterker. Dus stel 8 OHM als je dat heb in combinatie met die radio boost dan gaat het niet goed klinken zeg maar. Maar dus 3 OHM of 4 OHM dat verwerkt jou radio nog steeds netjes min in samenwerking destijds met harman en kardon fabrieks optie van destijds kon het ook perfect verwerken en klonk daarom ook zo goed. Helaas de heren verkopers van bmw verkopen liever dikke wielen of een stukje leer als een goede audio installatie.
En uiteraard hoe beter de kwaliteit van de speaker hoe mooier alles gaat klinken. Maar laat je niet misleiden door bijvoorbeeld speakers met 200watte of zo want dat is gewoon een speaker die een versterker van 200 watte aan kan. Niks meer.
Ca
thanks (again) Ben1,
kan ik gericht gaan zoeken naar een composet van 3 of 4 ohm al naar gelang budget en beschikbaarheid.
- Ben1
O zeker ! Dan heb je en krijg je echt top geluid erin. Vooral met goed dempings materiaal achter je boxen.
Succes met zoeken en het plaatsen van de speakers. En vertel vooral hoe je straks geniet van je muziek als je (weer) in de file staat. Groeten,
- Mini-Gijs
Ik zou wel uitkijken met andere impedanties. De 4ohm speakers van Harmon Kardon zijn erg goed maar zijn bedoeld voor de Harmon Kardon amplifier/DSP die achter in de auto hoort.
Als je andere impedantie speakers aan een boost hangt kun je de radio opblazen.
Vraag advies bij een car-hifi specialist.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ca
Thanks Gijs!
Dat ga ik doen, die specialist heeft alleen vakantie tot 14-08 dus in de tussentijd maar wat rondkijken on-line.
Op de tweeter zag ik dat ze 4ohm zijn...
op de grote zat ook een sticker zie foto's boven. Daar maak ik 5ohm van...???
- Mini-Gijs
Als je geen Harmon Kardon hebt, zijn er behoorlijk veel speakers als upgrade te krijgen.
Ca
nee die heb ik niet... alleen een "boost radio".
begreep eerder al van Ben dat ik dus alle setjes van 3 of 4 ohm kan kiezen ( als ze passen ) .
maar ga toch maar eerst eens langs de specialist i.v.m. de composet vs coaxiaal.
