Hello
Vandaag hebben ze een nieuwe carkit in mijn auto gezet, een Parrot CK3100 goed ding. Maar sinds deze er in staat, werkt mijn radio niet mee hoe het moet. Ik kan het geluid maar tot een bepaald volume zetten. Ze hebben blijkbaar ook iets fout gedaan, want als er iemand mij belt, blijft mijn radio muziek maken, ipv dat die in hold zou moeten!
Iemand een idee hoe het komt dat het volume niet meer vollenbak kan open gedraaid worden?
Nieuwe Parrot carkit, nu geeft de radio nog amper geluid
- MrSparco
- Nieuwsgierig
- LUV2XLR8
Lijkt erop dat er het eea verkeerd is aangesloten...
Volgens mij kan je Parrot niet zomaar tussen je radio zetten, er moet nog een ander verloopstuk tussen;
[web]http://www.newministuff.com/new/image.php?iid=345[/web]
- MrSparco
- Nieuwsgierig
Ik ben terug geweest naar de firma die de carkit geplaatst heeft! In mijn auto zit een harman cardon installatie, blijkbaar is het dan niet mogelijk om op mute te zetten! Kan iemand dit bevestigen?
Blijkbaar hebben ze ook nog iets mis kuist, want de versterker geraakt blijkbaar niet meer in gang! Ik hoop dat ze het kunnen oplossen!
- LUV2XLR8
Ik heb ook een HK en een Parrot, gekocht via www.newministuff.com.
Met andere woorden, het kan dus absoluut WEL!!! Laat je niet gek maken...
[web]http://www.newministuff.com/new/shop.ph ... how&id=256[/web]
- MrSparco
- Nieuwsgierig
Hey
Jij hebt dan wel een speciaal tussen stuk gekocht hiervoor?
Bij mij hebben ze enkel de parrot er tussen gehangen! Na een tweede bezoek aan die firma hebben ze het nog altijd niet gevonden. Ze hebben ondertussen naar een dealer gebeld en blijkbaar is het software matig dat er een kleine aanpassing moet gebeuren. (Er zat een originele BT Mini-carkit in, die niet goed werkte)
Graag nog wat feadback! Mss met dit tussenstuk ertussen dat het opgelost is zonder extra box (en blijkbaar met de toetsen op het stuur) en dat ik mijn radio niet moet afzetten als er iemand mij belt. Ze maken mij dus wijs dat het met mijn installatie onmogelijk is!
- Knuckles
Je moet kijken of er een Mute functie op de radio zit. Ook wel, auto mute / telefoon mute genaamd.
Heb je nog de originele fabrieksradio erin zitten ? Er moet sowieso een ISO kabel set tussen anders kan je nooit van alle functies gebruik maken. Omdat dan namelijk niet alle kabels op elkaar aangesloten zijn.
En ONMOGELIJK bestaat niet. Het kan wel zo zijn dat die gasten het gewoon niet weten....
Oh ja, dit tussenstuk kun je gewoon bij de BMW dealer halen en anders zijn er zat audio (internetwinkels) die ze kunnen leveren. Vraag 'ns na bij Multicaraudio
Dit tussenstuk met box moet je dus wel hebben want de Parrot kabels zijn ISO en die van de Mini en radio zijn non-ISO. Zonder dit tussenstuk kun je nooit alles goed aansluiten.Mss met dit tussenstuk ertussen dat het opgelost is zonder extra box (en blijkbaar met de toetsen op het stuur) en dat ik mijn radio niet moet afzetten als er iemand mij belt. Ze maken mij dus wijs dat het met mijn installatie onmogelijk is!
Laatst gewijzigd door Knuckles op 02 jun 2007, 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Al is je auto nog snel!! Tis geen MINI...
- LUV2XLR8
Ik had de complete set gekocht, maar je kan ook alleen de interface aanschaffen.
Daarmee gaat de radio op mute als je belt of gebeld wordt, tevens werken de knoppen op het multifunctionele stuur!
- MrSparco
- Nieuwsgierig
Zou ik dat zelf kunnen zetten? Ik kan namelijk aan de carkit op zich aan die verbonden is naar de radio! Ik ken er wel niets van Maar de carkit zit onder mijn stuur en ik kan aan de fiches aan!
Mss dat er iemand mij aan de hand van genomen foto's kan helpen?
- Maaij
- King of the Groupbuy
Ligt eraan hoe handig je bent.
Is in ieder geval niet moeilijk:
http://www.newministuff.com/new/index.p ... 3&diyid=12
- MrSparco
- Nieuwsgierig
Mmm bedankt voor de info! Ik zou natuurlijk ook dat stuk kunnen bestellen en aan de mannen van de shop geven en zeggen dat ze het er moeten tussen zetten!
Ik ben wel vrij handig, maar ik heb het nodige materiaal niet om de radio te kunnen demonteren met die speciale schroeven
De shop gaat woensdag naar een dealer om een software aanpassing te doen, de vraag is natuurlijk of het dan nog nodig is met dit tussenstuk!
- Knuckles
Ja werkt ook met CK3100, deze heb ik nl ook ! Wel met een andere radio, maar het principe is hetzelfde...MrSparco schreef:Iemand een idee dat dit ook werkt met een CK3100 van Parrot? Want blijkbaar is dat EVO model een ander model
- MrSparco
- Nieuwsgierig
Inderdaad die software was niet nodig. Blijkbaar moet een HK versterker na een ontkoppeling van de batterij moet die even in en uitgetrokken worden.
@Knuckles: Je hebt dan ook dit gekocht: Interface only to connect Evo kit to HK stereo?
Of die voor de CK3100?
