Hoi daar, sinds de laatste oliebeurt (+/-10000km geleden) bij het vervangen van de cilinderkoppakking brandt na het starten gedurende enkele seconden het oliedruklampje. Zou het liggen aan het niet vervangen van de pakkingen in het oliepomp-distributiedeksel? Deze waren behoorlijk hard en op dat moment niet te verkrijgen. Of ligt het aan de oliefilter? Of gaat de sensor gek doen?
Ter info
Mini One van 2004 - 115000km op de teller - olie en koelvloeistof blijven mooi op peil .
Ik rij met 5W40 BMW-LL-olie (volgens het boekje), moet ik hier aan iets dikkere gaan denken?
Oja, mijn ramen maken in de winter een behoorlijk piepend geluid, kent iemand hier een remedie voor?
Groetjes
Aliki
Oliedruklampje brandt even na starten
- deusjevo
Re: Oliedruklampje brandt even na starten
Voor je ramen zou je de geleiders even in kunnen sprayen met PTFE spray.
Lopen ze ook wat makkelijker en spaar je je motoren.
Midnight black MINI Clubman Cooper 100kW uit 2016
