Heeft er iemand ervaring met het reinigen van de (blauwe) stof van de halflederen bekleding? Ik heb laatst mijn panoramadak open laten staan en zijn mijn stoelen wat nat geworden . Er zitten kringen in van het water.
Heeft iemand een goede tip voor me?
Heeft bij m'n classic ontzettend geholpen. Is ook niet schadelijk voor je leer, maar je moet je leer er niet mee willen schoonmaken. Dus wel een beetje voorzichtig zijn. Desnoods even op een plekje proberen waar het niet in het zicht zit.
Demelza
Mini Cooper 1.3i, 1998, Hawaiian Blue + Union Jack rooftop
Nissan Figaro, 1991, Pale Aqua
Toyota IQ, 2011, Pearl White
Zonde die kringen! Ik zie ze idd zitten op je zetels (in je gallery).
Ik had ook een keer zitten knoeien in de auto en toen heeft mijn moeder het gewoon met warm water en klein beetje zeep. Verder geen kringen, zolang je maar de hele zitting doet. Maar of dat voor regenwater geldt weet ik niet...
Succes
Wij hebben onze zittingen gereinigd met de bekledingreiniger van ja hier komt het Action. Eerst natuurlijk op een onzichtbaar stukje geprobeerd en dit ging perfect. Niet voor het lederen gedeelte.
Die spray is heel handig. Je spuit het er namelijk op, laat het een beetje intrekken en gaat er dan met een sponsje overheen om het vuil op te nemen en laat het dan opdrogen.
Oh en ga niet met biotex aan de gang. Goed als er geen leer in de buurt is, maar als je leer hebt kunnen er daar leuke witte vlekken op komen.
Ik heb het ook gehad. Zijramen voor 15 cm open laten staan aan beide kanten (heb ook de blauwe bekleding). Gewoon met water overheen wrijven (Barleduc gebruik ik, kalkloos) en de hele stoel doen, NIET TE NAT, maar vochtig met bijvoorbeeld een handdoek.
Heb er ook al kauwgom op gehad. Een of ander spul van de DA werkte prima.
Ook gaat er wel eens iemand met een ranzige broek in mijn auto zitten. Gewoon puur water, zoals ik al zei Barleduc gebruik ik altijd en na wrijven en drogen is het weg.
