Startmotor draait niet, wel stroom, R53 start niet
Black_Devil
06 nov 2010, 11:07
Beste allemaal,
Ik heb een Cooper S uit 2004 (pre-) en hy start niet meer.
Als ik mijn sleutel omdraai dan gaat alles zoals het moet gaan met de lampjes die aangaan enz.Maar als ik dan de sleutel naar de laatste stand draai om te starten dan doet de startmotor het niet.De startmotor heeft in het verleden nog nooit gekke geluiden gemaakt ofzo dus ik vermoed dat het een relais is ergens..
De accu is ook ok en heb voor de zekerheid de polen even schoon gemaakt.De accu valt ook niet 'dood' tijdens het omdraaien naar de startstand
Weet iemand hier iets meer van, of heeft er iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
Alvast veel dank voor jullie reacties
06 nov 2010, 11:37
Hoor je wel een 'klik'?
Klinkt toch alsof er een cel kapot is in je accu en daardoor wel je auto wel stroom heeft maar niet de benodigde Ampères om je startmotor rond te krijgen. Na laten meten of even een andere accu er in en je wete het zeker.
Rein
06 nov 2010, 12:08
Zekeringen gecheckd? Wat gebeurd er met de sterkte van je binnenverlichting, als je de auto probeert te starten met de deur open?
Kun je je xenons wel aankrijgen?
ben benieuwd, succes en laat even weten als het is opgelost
Black_Devil
06 nov 2010, 14:52
hoi hoi,
Bedankt voor de reacties,
Ik hoor geen klik als ik de sleutel doordraai naar de start stand, als ik hem door draai dan blijft de verlichting ook gewoon aan..Toch ga ik wel even een andere accu proberen,je weet maar nooit
Rein, De zekering waar je het over hebt waar zit deze??
Thnx
Rein
06 nov 2010, 17:54
ik bedoelde het startrelais. :oops:
Misschien is die stuk. Staat vast in het boekje, maar misschien weet iemand waar die zo zit? Bij de zekeringen links bij het koppelingspedaal of onder de motorkap bij de zekeringen.
Black_Devil
06 nov 2010, 19:14
thnx rein,
Ik heb in de zeleringkastjes gekeken maar kon geen zekering of relais vinden die iets te maken heeft met de startmotor..echt balen!!
Iemand nog een idee jongens??
Rein
07 nov 2010, 11:48
Om even het probleem verder te isoleren... kun je je auto wel gestart krijgen door 'm aan te duwen?
Black_Devil
07 nov 2010, 14:49
Jep dat is geen probleem..aanduwen kan wel.
De accu valt ook niet helemaal dood als ik probeer te starten
Rein
07 nov 2010, 19:18
Ik heb het handboek er even bij gepakt
Check even zekeringen: FL7 (50A in motorruimte)
: F39 (5A bij de pedalen)
verder hebben ze het toch over een relais dat gaat over het startmotor gebeuren, kan alleen zo snel ff niet vinden waar die moet zitten
Rein
09 nov 2010, 15:29
en al nieuws?
Black_Devil
10 nov 2010, 20:08
Rein..Thnx!!! ik was even zonder internet en ga morgen gelijk even kijken..
nogmaals bedankt
Black_Devil
11 nov 2010, 13:32
Deze twee zekeringen nagekeken en dat is niet het probleem..
iemand nog een ideetje jongens??
thnx
11 nov 2010, 13:48
Als je geen klik hoort dan doet je startrelais het waarschijnlijk niet. Die zit volgens mij op je startmotor dus niet ff makkelijk te checken ben ik bang als je er geen verstand van hebt. :)
Rein
11 nov 2010, 20:35
denk niet dat je dit wilt horen , maar het lijkt erop dat het is geintegreerd met de startmotor. :?
KLIK
aan de andere kant ...KLIK AGAIN :D
Black_Devil
14 nov 2010, 13:54
jongens,thnx voor het advies!
Heb zelf een beetje verstand van de mini maar niet echt bijzonder veel :oops:
Maar dat de start relais het zou kunnen zijn dat wist ik dan nog net wel :roll:
Het is nu iets te slecht weer om buiten te gaan prutsen, ik heb ook al het advies gekregen om een klap met een hamer op het startrelais te geven..ik weet niet of dat nou wel de juiste en goede oplossing is:S
jullie horen nog van mij..
groetjes Dante
