Centrale deurvergrendeling werkt niet.
Gijs Meurs
    unknown unknown
20 dec 2011, 23:39
Hallo allen,
Wie weet een antwoord op een niet werkende afstandbediening via de sleutel.
Alles functioneerd, via de sleutel in de deur op slot werkt prima, alles gaat op slot en de lichten knipperen.
Via de schakelaar in de auto, alles werkt, ook tijdens het rijden gaat deze automatisch op slot.
Echter van de 1 op andere dag is het over, zelfs met de reserve sleutel niet mogelijk via afstand de auto op of van slot te halen. Ook niet na een lange rit, opladen sleutel.
Zelf denk ik aan de ontvanger dat deze niet meer werkt, maar waar zit deze en is dit te meten,
het gaat om een cooper van eind 2004.
Hopende dat iemand van jullie en antwoord heeft.
Groet Gijs.
Als het maar retro is.
dangixxer
    unknown unknown
21 dec 2011, 20:53
Ik heb hetzelfde meegemaakt.... :|
Probeer de sleutel eerst eens te resetten
Bij sommigen is het probleem dan opgelost
1) get in the car and close the doors.
2) turn the ignition on without starting the engine.
3) turn the ignition off and take the key out.
4) press and hold the un-lock button on the key and press the lock button 3 times.
It's as simple as that. If you need to re-sync both keys just follow step 4 immediately after re-syncing the first key.
Bij mij werkte dit echter niet........
Ben naar de dealer geweest en alvorens ik in de werkplaats was, was het probleem alweer opgelost
Weet wel niet hoe zij het gefixt hebben gekregen
Astridcabrio
    Linux Chrome
Re: Centrale deurvergrendeling werkt niet.
12 aug 2020, 21:49
Bij mij de accu vernieuwd. Werkte prima. Nu 2 mnd later ineens niets. Spanning op de sleutel accu gemeten is 1,13 volt. Het contactslot foeffie gedaan,maar dat werkt ook niet. Iemand nog een idee ? Het is voor een r52 cabrio. Bij voorbaat dank,
