Wegvallen Radio
Dannie
Wegvallen Radio
15 aug 2013, 09:57
Beste mede Mini liefhebbers,
Heb eigenlijk maar een kleine uitdaging en dat is dat mijn radio (bij elke zender) regelmatig wegvalt. Het is maar een seconde (schatting :)) en dan is het ontvangst weer terug. Mijn eerste gedachte is de antenne / los contact radioaansluiting.
Iemand die me hier meer over kan vertellen of het probleem ook heeft / heeft gehad?
Alvast bedankt
Dennis
McBeo
Re: Wegvallen Radio
06 sep 2013, 21:33
Dag Dennis,
Helaas heb ik hetzelfde probleem; heb je het inmiddels opgelost? Ik zit zelf te denken aan de antennestekker, zoals jij. Ben benieuwd of dit inderdaad het euvel oplost...
Tim
raruma
Re: Wegvallen Radio
09 sep 2013, 11:40
Ook bij mij sis dat een probleem. Welke radio heb jij? Bij mij zit de radio/cassette speler erin. Tevens is er een Parrot CK3100 op aan gesloten. Ik weet niet of dit voor de storing kan zorgen? Mocht je het probleem hebben opgelost dan hoor ik het graag. Ik zal zelf ook nog een kijken of er niks "los" zit
Raoul
de_jeff
Re: Wegvallen Radio
09 sep 2013, 15:48
Is het niet gewoon de "auto tune" van de radio? dat ie weer ff op de 100% frequentie gaat.
Its never to late to get yourself a MINI
raruma
Re: Wegvallen Radio
09 sep 2013, 16:59
Ik dacht dat auto-tune alleen overspringt als hij een sterker signaal vindt. Hij "hikt" namelijk redelijk constant. Zal eens kijken of er een functie opzit om de auto-tune uit te zetten. Alvast bedankt
raoul
raruma
Re: Wegvallen Radio
09 sep 2013, 21:26
volgens mij heb ik het gevonden. Bij mijn radio zitten 2 knoppen onder de Trafic on en nog een waarvan ik de naam ff niet meer zo vlug weet. Als je deze 2 knoppen tegelijk indrukt krijg je REG ON te zien en nog een keer drukken is REG OFF. Dit laatste moet je hebben dan gaat hij niet telkens opzoek naar een ander/beter kanaal. Ik hoop dat het bij jullie ook zo werkt.
raoul
McBeo
Re: Wegvallen Radio
09 sep 2013, 22:56
Heb je nu geen last meer van die korte stiltes in een radiouitzending?
raruma
Re: Wegvallen Radio
10 sep 2013, 08:36
ik heb er geen last meer van gehad gisteravond en vanochtend niet.
McBeo
Re: Wegvallen Radio
10 sep 2013, 18:21
Ik heb de instelling ook veranderd naar REG OFF. Ben benieuwd of dit werkt. In de handleiding lees ik iets terug van "regionale onderbrekingen" als deze op REG ON staat. Lijkt me dus sowieso een redelijk onnodige optie.
de_jeff
Re: Wegvallen Radio
11 sep 2013, 20:53
MAW autotune?
raruma
Re: Wegvallen Radio
11 sep 2013, 23:02
denk dat je gelijk hebt, al hebben ze het beestje een andere naam gegeven....
McBeo
Re: Wegvallen Radio
12 sep 2013, 08:19
Autotune zegt me niets. Wordt het onderdeel van RDS, dat automatisch het sterkste kanaal van een radioprogramma zoekt, ook geen autotune genoemd?
Volgens mij is REG anders, bijvoorbeeld een landelijke zender dat regionaal verschillende reclame uitzendt.
de_jeff
Re: Wegvallen Radio
26 sep 2013, 11:36
Je hebt gelijk voor wat betreft REG on/off
Maar dan zou de radio dat alleen moeten doen tijdens reclame en verkeersinformatie. (Kan ook wel weer aan het radiostation liggen dat het niet helemaal lekker werkt)
Anyways, het probleem is opgelost dus goede zaak!
Verder heb ik dit Even gekopieerd. Is misschien wel makkelijk.
CT = Clock Time
Altijd de juiste tijd: zomertijd, wintertijd, andere tijdzones binnen Europa zijn geen probleem meer.
PS = Program Service
PS toont de naam van het radiostation waar je op dat moment naar luistert.
AF = Alternatieve Frequenties
AF doet je autoradio alle frequenties van een radiostation onthouden. Hierdoor schakelt je radio van de ene naar de andere frequentie indien nodig.
RDS = Radio Data System
RDS stuurt onhoorbare digitale gegevens mee met de gewone FM-signalen. Je hoort ze niet, maar ze zijn er wel en zorgen ervoor dat radio luisteren makkelijker wordt. Bijvoorbeeld: het juiste programma zoeken (PS) en alternatieve frequenties (AF).
REG = Regional
Maar: ik wil het nieuws en verkeersinformatie uit mijn provincie horen ! Soms is het beter dat een autoradio niet de sterkste frequentie kiest. Bijvoorbeeld voor een Radio 2-luisteraar die in zijn eigen provincie rond rijdt en geen behoefte heeft aan het nieuws en verkeersinformatie uit een naburige provincie. De makers van het RDS-systeem hebben hiervoor een oplossing bedacht. Die heet Regional on/off. Hiervoor zit er een code in het uitzendsignaal en een code aan het toestel. De code is de zogenaamde programma-identificatie (PI). Tijdens de uitzendingen van Radio 2 voor heel Vlaanderen is deze code voor alle zenders gelijk zoals ook de naam gelijk is. Tijdens regionale programma's of nieuwsmomenten is de code voor elke provincie anders. Maar door de samenstelling van die PI-code weet de autoradio dat al die regionale zendfrequenties toch één radiostation vormen. De luisteraar kan kiezen, als hij heel Vlaanderen door wil, kiest hij ervoor om de Radio 2-frequenties als één familie te zien. Als hij in de provincie wil luisteren, zijn het het best aparte delen. Hier moet je dan wel wat voor doen! Dit heet dus in RDS-taal: Regional on/off. En hier komt dat kat op de koord: dat werkt in alle autoradio's anders. Sommige hebben een knopje REG dat je aan of uit kan zetten. Bij andere autoradio's heeft deze knop een andere naam of moet je ergens in een menu deze functie gaan zoeken. Eens je het weet, lijkt je autoradio nog slimmer.
PTY = Program Type-functie
PTY vertelt welk programma-genre uitgezonden wordt. Sommige radio's kan je laten zoeken naar je favoriete genre.
TMC = Traffic Message Channel
In RDS worden ook verkeersboodschappen in gecodeerde vorm uitgezonden. Er zijn toestellen beschikbaar die deze informatie omzetten naar een tekst op een schermpje of zelfs omzetten naar gesproken boodschappen. Nog een stap verder gaan sommige navigatietoestellen hiermee rekening houden bij het bepalen van de best te volgen route.
TP (Traffic Program) = TA (Traffic Announcement) = EON (Enhanced Other Networks)
Je luistert naar een cassette of CD, je autoradio staat in waaktoestand en toch hoor je met deze functie de verkeersberichten, die van een VRT-station komen (op dit moment is dit Radio 1). Maar misschien heb je genoeg aan de verkeersinfo die het radiostation van je keuze toch al uitzendt. In dat geval zet je best het TA-knopje af.
de_jeff
Re: Wegvallen Radio
26 sep 2013, 11:37
Dit is trouwens niet specifiek voor MINI radio's.
McBeo
Re: Wegvallen Radio
26 sep 2013, 11:43
Mooi overzichtje van de radiofuncties!
Helaas heb ik nog steeds dat de radio kort wegvalt, al is het wel aanzienlijk minder dan voorheen. Antennekabel heb ik ook gecontroleerd, maar deze wordt goed geborgt als deze vastgeklikt wordt.
Overigens vorige week een Dension Gateway Lite Bluetooth geplaatst en dat werkt erg goed. Mooi muziek streamen vanaf de phone en een functie als carkit op de koop toe.
