Olieverlies Cooper S
Silvia de Jong
    Linux Chrome
21 mar 2020, 19:02
Beste Minirijders.
Mijn R53 verliest regelmatig een druppel olie. Als ik gereden heb en de auto in de garage zet ligt er geheid een druppel olie onder als ik hem er weer uit rijd. Nu lees ik her en der dat dit wel vaker voorkomt, maar op welk moment is er noodzaak om er naar te laten kijken? Het is licht bruine (motor)olie. Zover ben ik al.
Is een iets dikkere olie wellicht een oplossing? Er zit nu 5w30 in. Iemand een idee waar de auto zou kunnen lekken en wellicht een oplossing?
Ik hoor het graag.
Re: Olieverlies Cooper S
21 mar 2020, 19:28
Is waarschijnlijk een keerkring
21 mar 2020, 21:41
Een lekkage los je niet op door dikkere olie te gebruiken, wat Coen zegt op zoek gaan waar de lekkage vandaan komt en indien je dat zelf niet kan cq de spullen voor hebt dan even langs een MINI specialist.
prensel
    Macintosh Firefox
22 mar 2020, 12:15
Ik zou eerst naar de klepdekselpakking kijken, dan naar de oliekeerring tussen blok en bak voor zover je dat kan zien. Zwetende carterpanpakking of evt afsluitring van de carterplug kan ook nog en dan heb je voor zover ik weet alles wel gehad.
Koop bij de AC-Tion een bus goedkope remmenreinigger en spuit zoveel mogelijk olie van onder en opzij van het blok af. Daarna kijken waar je vettigheid ziet ontstaan.
22 mar 2020, 12:50
Versleten o-ring van de krukassensor kan ook nog.
viewtopic.php?t=36790
MaikR53
22 mar 2020, 19:11
Plaatsen waarop onze Mini's graag lekken zijn:
Klepdekselpakking
O-ring krukassensor
O-ring nokassensor
Carterpan pakking
Oliefilterhuis pakking
Krukas keerring (zowel distributie als bak zijde)
Peter koster
22 mar 2020, 19:20
Kortom lang verhaal kort ff op de brug zetten ergens en kijken waar die druppel vandaan komt.
Mischien iemand in de buurt die in het bezit is van een brug of bij een fastfitter of bandenboer vragen of hij op de brug kan.
