helaas heb ik problemen met het (automatisch) openen en sluiten van mijn Cabrio dakje. Ik heb zelf al aardig het eea uitgezocht. Maar ik loop vast, ik hoop dat iemand mij verder opweg kan helpen. Ik heb eind juli een afspraak gemaakt bij een BMW/Mini garage om dit probleem te verhelpen, maar ik hoop dat we gezamenlijk dit issue kunnen tackelen want dat scheelt mij ws een hoop geld.
Ontstaan:
Ik had helemaal geen problemen met de kap, alles werkte prima. Op een gegeven moment was de kap helemaal open, ik wilde toen de kap dicht doen. Halverwege (voordat de klemmen van de kap in de voorspijl vergrendelde stopte de beweging van de kap. Ik heb toen de bedieningsknop losgelaten en nogmaals ingedrukt. De kap ging toen weer een klein stukje verder dicht maar stopte weer. Daarna heb ik handmatig de kap dicht gedraaid, ivm met de regen.
Probleem:
Kap gaat helemaal niet meer open, ook de sunroof schuift niet naar achteren. Bij de bediening om hem open te doen gaat er ook geen lampje branden of knipperen. Geen klikje, of brommetje. Helemaal niks.
Als de kap (handmatig) is opengezet, en je probeert dan de kap te sluiten dan gaan de ramen wel een stukje naar beneden. Het lijkt erop dat de kap gaat sluiten maar na ca 30 cm (steeds op hetzelfde punt) stop de beweging van de kap en zakt de kap (onder zijn eigen gewicht weer) naar beneden.
Onderzoek:
Ik ben zelf al het eea uit gaan zoeken. Hieronder een korte beschrijving van de stappen.
- Ik heb getracht om de ramen opnieuw te laten leren. Door de ramen omlaag en omhoog te doen en dan de knop langer vast te houden.
- Ik heb alle zekeringen doorgemeten, alleen op F5 stond geen spanning, rest was goed. Heb zekering F5 doorgemeten (goed) en ook de zekering vervangen (voor de zekerheid) maar geen verschil.
- Ik heb ook de sensors in de koffer bak gecheckt, lijkt goed.
- Aangezien de kap initieel op helemaal niks reageerde (ik had hem toen nog niet handmatig opengedaan) dacht ik dat het misschien de voeding naar of de CVM zelf defect zou kunnen zijn. Maar de CVM krijgt voeding. En aangezien er (wat later bleek) wel beweging in de kap zit moet dit dus wel goed zijn.
- De hydraulische pomp lijkt ook goed, dit omdat de kap wel even dicht gaat.
- Eerlijk gezegd denk ik dat ergens een sensor/micro switch niet goed detecteert waar de kap is en daarom de boel uitgooit. Ik weet alleen niet waar deze zitten, hoe ze eruitzien, en hoe ik ze kan testen? Maar ik denk dat dit er eentje is.
- Wat kan ik verder nog controleren?
- Die laatste foto is dat een microswitch, waar zitten deze in de auto en hoe kan ik ze testen?
Groet Paul
