Re: Cooper S (R53) Sander (Ski/snowboard oplossing?)
- sander_r53
Na vanavond de contactsleutel te hebben omgedraaid was gelijk alles dood.. Geen stroom meer op de hele auto...
Waar moet ik beginnen?
Zekering?
Zekering?
- BRG
- ValentijnK
Dit heb ik vorige week, met die heftige regenval ook gehad. Heb de auto toen een paar uur met rust gelaten. Daarna weer een keertje geprobeerd en deed noch niks. Toen de accubak losgehaald en de zekeringen even aangedrukt. Nu doet ie het weer alsof er nooit wat is gebeurd.
- sander_r53
Nee ik heb nooit lampjes branden. Las in een ander topic ook iets over stuurbekrachtigingspomp of ventilator die blijft lopen. Maar daar was ook geen sprake van.
Alles is compleet dood. En ik krijg nu die leuke achterklep ook niet open...
Er moet ergens toch zo'n noodontgrendelingspalletje zitten?
Snap er niks van... nooit problemen gehad met de accu.. volgens mij is ie ook nog erg recent..
Ik ga er nu weer ff kijken met een lampje..
- Quinten
onder je achterbank!
gewoon de bekleding aan de zo ver mogelijk aan de zeikant beet pakken en dan hard om hoog trekken, trek j hem los.
als je mazzel hebt zit er dan een kabel in het midden, daar gewoon aan trekken.
zit hij er niet, wat ik dus had! even je hoedeplank aan de kant van je ruit omhoog trekken zover het kan en dan met je hand tussen de hoedenplank en de achterbank wroeten naar de handel om je bank naar beneden te laten klappen.
gr quinten
gr quinten
- sander_r53
Hmmm... ik heb er geen kabeltje onder zitten in het midden onder de bank.
Mooi balen.... heb tevens gekeken naar de zekeringen onder het stuur.
Zekering F39 (accu) was nog intact. Dus kan het ook niet zijn.
Is er verder geen mogelijkheid die kofferklep te openen zonder spanning?
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
vanaf eind 2002 is een trekoog onder de achterbank aanwezig
09-2002 is blijkbaar nog niet daarvan voorzien
http://www.newminiclub.nl/forum/ptopic3148.html
nummer 30 op de bijgaande foto:
Bron: realoem.com, R53 09-2002, sectie 41 69 Achterklep.
- sander_r53
Ook geen zekeringen kapot onder de motorkap.
Wat het nu geweest is weet ik nog steeds niet. Accu was gewoon leeg. In een paar uurtjes tijd
Heb 'm nu aan de lader hangen, en gelijk sprong alles weer aan.
Wazig
Wazig
- Cannuccia
Een oud-huisgenoot heeft ooit gehad dat ze bij 'm hadden ingebroken in de auto en daarna de passagiersdeur niet goed dicht hadden gedaan. Daardoor bleef het binnenlampje branden... Accu leeg...
Zoiets kleins kan dus ook in een paar uur je accu leegtrekken.
Maar gelukkig doet ie 't gewoon weer
- sander_r53
Nou weer hetzelfde verhaal. Uren aan de lader gestaan. Met lader erop kon ik op contact. Bij starten gaat alles klikken en klakken (lijkt op te weinig spanning).
Lader eraf... paf weer alles dood.
Lampje van accu blijft groen branden. Denk toch dat de accu gewoon kapot is...?
- BlueCooperS
Inderdaad tijd voor een nieuwe accu
Gr. Johnny
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
.......... _\_____
- sander_r53
Accu was inderdaad kapot.
Bleek ook nog de originele te zijn van 09-2002
Nieuwe accu erin en hoppa!!!
- sander_r53
Ben ergens heel blij dat die accu het vorige week heeft begeven, en niet tijdens de tukkertocht...
