Stap 1: Demonteer deurpanelen
Stap 2: Boor plastic montagepunten uit tot lijst en armsteun los komen.
Stap 3: Bepaal waar de leds moeten komen in de amsteun
Stap 4: Voer de draden die je aan de leds hebt gemonteerd door zodat ze uit de armsteun komen.
Stap 5: Plaats de leds in de ledhouders.
Stap 6: Zet de armsteun en lijst weer vast ( plastic smelten of met kit )
Stap 6a: plaats ook een ledje in de deurgreep
Stap 7: Tap ergens 12 volt af
Stap 8: Voer dit door tot in je deur via het rubber.
Monteer het geheel terug.
Mijn vader heeft een elektrische schakeling gemaakt die het signaal van de dashboard verlichting bekeek en daarop de doorvoer van de 12 volt afstemde waardoor mijn deuren mee dimmen met de rest.
P.s. de kleur leds die je moet hebben is Amber. Ik heb de led kopjes geschuurd om het licht iets diffuser te maken.
Gedemonteerd deurpaneel
De plastic pluggen die je moet uitboren
Mijn ledjes met weerstand
De armsteunen
Kabels doorgevoerd en ledjes geplaatst
Armsteun terug geplaatst
Montagepunten weer vastgesmolten
Éen paneel klaar, één te gaan
12 volt doorgevoerd
Eindresultaat
