Batje
02 dec 2012, 17:13
Hahaha maar je hebt toch ook van die platen die je onder je motor ruimte kan schroeven. Carter bescherm plaat of weeet ik hoe t heet.
Waarom? Omdat het kan, daarom
02 dec 2012, 18:57
dan schuurt het echt enorm met die plaat :s
02 dec 2012, 19:18
mushrop schreef:heb je geen sper dan?
Dat hebben alleen de FL en JCW toch?
Maar ik iig niet :(
MartijnGizmo schreef:Zelfde is mij gewoon al 2 of 3 keer overkomen tijdens het wegrijden bij Slotemakers in Zandvoort: "huh, heb ik geen grip rechtsvoor?" :mrgreen: Gelukkig loopt dat flink heuvelaf, dus rol je gewoon door.
Ja.. ik dus niet..
Moest vragen of dr iemand op de auto wilde hangen rechtsvoor..
low is a lifestyle.. leg dat maar eens even uit aan al die wachtende mensen :P
PepperWhite
02 dec 2012, 19:27
lekker juist dat schrapen.....t houd vanzelf op :mrgreen:
Low , lower , lowest ...
03 dec 2012, 09:23
zo is ff onder de motorkap wat dingen demonteren om goed bij de olie adapter van gravenspeed te kunnen want die is nog steeds niet lek vrij :evil:
zie weer olie sporen onder en rechts van de plug ..
hele ding is al met teflon tape gedaan en nog lekt die waarschijnlijk( of nog sporen van vorige keer dat die lekte.)
niet zo'n drama maar wel vervelend.
03 dec 2012, 09:24
heeft iemand idee om alles goed lek dicht te maken ?
teflontape is toch goed ?
WimS
03 dec 2012, 10:19
Je kan ook eens naar loctite produckten kijkken.
http://www.loctite-automotive.com/nl/home
Deze zijn voor schroefdraad afdichting
http://www.loctite-automotive.com/nl/pr ... afdichting
MCS 2004
MartijnGizmo
03 dec 2012, 10:29
Idd, Loctite ipv tape... tape is leuk voor de waterleiding thuis.
03 dec 2012, 11:29
nou plug blijkt kurkdroog dus zal wel oude olie zijn van toen de plug helemaal geen tape eromheen had :roll:
heb alles schoongemaakt en houd het in de gaten.
ook krik ff gebruikt om onderkant te checken na klap laatst.
zag er allemaal perfect uit behalve het flexibele uitlaat stuk die is bijna naar de klote volgen mij (hoe check ik dit?)
krik past ook maar net onder de voorste kriksteun.
Laatst gewijzigd door speedy op 03 dec 2012, 11:37, 1 keer totaal gewijzigd.
03 dec 2012, 11:29
Ragnar schreef:krikblokken?? Heb je die er nog onder zitten dan :lol:
Ik heb nu 2 nieuwe op m'n bureau liggen hahaha.
Best lastig met opkrikken :mrgreen: . Gelukkig is de MINI zo stijf dat ik um ook achter kon opkrikken en dan kwam het voorwiel ook van de grond. :lol:
03 dec 2012, 13:31
Ja er staat zoveel druk op dat het kleinste gaatjes al olie doorlaat maar ik ben ook de voorstander van loctita of een goede vloeipakking
04 dec 2012, 12:26
net auto ff flink belast en geen lekkage :D
zal wel een beetje olie zijn geweest van toen er nog geen teflon omheen zat.
04 dec 2012, 14:25
deze ook maar is wassen :oops:
spenki
Sponsor
04 dec 2012, 14:54
Als je flex stuk niet lek is hoeft je hem ook niet te verrvangen Daiel.
