Robbert's R53 DS JCW - G-WING!
29 sep 2017, 08:11
Misschien maar tijd voor m'n eigen SYR.. na m'n voorstel Topic
Heb de R53 JCW al een half jaartje (Bijna drie) nu. Nog geen technische dingen aan vervangen of veranderd.
Super blij met de MINI. Want het rijd toch ietsjes beter dan de Classic Afbeelding ( edit- onderhand niet meer met 3cm verlaging..)
Toch een moderne auto dan.. Toch wel stug maar niet zoals de gouwe oude..
De Mod-lijst onderhand;
----------------Op de plank--------------------
- Silver project camberlinks achter
- R53 JCW remmen
- Aero-voorbumper Orranje BrakeDucts
- Aero SideSkirts ( moeten nog gespoten worden in DS)
- Occiari scoops
----------------On the S--------------------
Recent:
- Aero voorbumper ( moet nog verspoten worden zwarte gedeelte)
- * Camo Wrap in afbouw*
- JRW6 mat zwart 16" met straks de Snowtrac 3 195-55 als winterwieltjes
- GTT RearStrutt Zwart
- Orranje G-Wing !
- Custom GP tellerplaatjes
- Cravenspeed Dipstick - Tekoop*
- Pook en handrem hoes geel stiksel
- JCW gen 1 Pook en Handrem.
- Coendek-Mod
- Zwarte interieur ringen
- GTT Strutbrace in Rood - (Wordt ooit nog wel geel)
- Desonator delete van JCW ( Standaard S voor pijp met ophang beugel)
- Luke reflective/ fluorisent front Tow Strap
- Downtubes naar matzwart
- FL Boost radio - Terug naar Pre FL (aux werkte niet met FL)
- 350~ Wat LED BAR op de dakdragers
- H7 LED grootlicht!
- MSD Bobine
- Halo dagrijverlichting
- Thule dakdragers
- MF drie spaaks stuur + Carbon wrap
- ST Suspentions Verlagingsveren ( ~30mm)
- OEM MINI/BMW Bosch ruitenwappers
- Matzwarte Scoop
- Beltline zwart - Weer zilver..
- Koplampringen zwart gedipt
- Achter handvat/ kenteken verlichting matzwart gedipt
- Gen1 Works logo voor in de gril.. (was blijkbaar met de windt verdwenen... bij vorige eigenaar)
- Navigatie ge-update naar V32.. en 2017 kaarten
- Hele carkit van sony verwijderd achter de radio. Afbeelding
- 3.5mm Aux aansluiting voor radio.
- NGK tikje koudere bougies voor de ~210 pk's
- Portier speakers vervangen voor Pioneers met adapterringen (omdat de originele aan hun eind waren.)
- Backwindows blinders set - voor tegen de felle Nederlandse zon
- Olie controleren/ bijvullen maandelijks Afbeelding
- Dikke scheur in de voorbumper - gratis verkregen op een parkeerplaats! + nu ook in rechter A paneel en deur..Afbeelding
Op de verlanglijst staat nog..
- Stoelverwarming? :zon
- Poly bussen
- FL koplampen met Joey-mod
- Koppelingsplaat vervangen
- OZ Ultraleggera's - met 595 rs-r
- Achter logo zwart dippen met gele S sticker
- GP achter-bumper trim met inserts
- Works geblokte vlaggen matten
- Works dashboard? :s Euros :s
- CEA / Coolerworks shifter
- Racenet in het geel
Pica’s
^Robbert
Laatst gewijzigd door robertok op 12 dec 2019, 13:28, 41 keer totaal gewijzigd.
nepnerd
Re: Robertok's R53 DS JCW
29 sep 2017, 08:30
We zijn hier gek op foto’s.
Zal ik er maar eentje plaatsen dan van jouw bolide Afbeelding
29 sep 2017, 18:42
Thanks Charly voor m'n foto :D ! :)
Wat fotookes!
Uit Gorsel, Zwitserland en Italië Afbeelding
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Sent from my iPhone using Tapatalk
Laatst gewijzigd door robertok op 24 nov 2017, 12:14, 1 keer totaal gewijzigd.
16 okt 2017, 09:58
​Oké. Zelf dingen vervangen en plaatsen gaat altijd goed...
Echter als dit gebeurd.. >:(
Niet echt in m’n nopjes zeg maar.
Alles zit nog wel vast. Maar hij moet er toch uit! :/
In ieder geval de rest al wel vervangen van:
Naar:
Dus voor 3/4de omlaag. :wat:
Leuk dat inrit klussen.
Maar goed vandaag maar even kijken of ik het kan uitboren zonder opnieuw te hoeven tappen..
Foto van de rechterkant stukje lager..
^Robbert
harmless85
16 okt 2017, 23:12
lkkr crea hoor!
koosie
19 okt 2017, 19:57
Kijk, hier wordt lekker geklust! keep up the good work! jammer van die afgebroken bout; been there done that. uitboren terwijl hij onder de auto zit of inclusief fusee demonteren en dan uitboren!
20 okt 2017, 08:54
Thanks!
Ja ik heb de bout al nieuw van de dealert. Echter wilde ik gister beginnen met uitboren (aan de auto) Maar moest even een spoedgevalletje (diesel op in de tank) helpen, Zwager die stil stond.
Vanavond maar eens gaan proberen..
@koosie, Was het een gemartel?
31 okt 2017, 13:15
Wat ik dus nu zit te overwegen....
De resonator delete...
Voor iets meer geluid met de JCW uitlaat.
Klik is dit niet te duur en kan het anders?
Iemand ervaring met zo een tussenstuk? En is het makkelijk ertussen te schuiven? of moet ik gaat slijpen en lassen...
Heb inmiddels alles weer vast zitten en de auto is nu voor 4/4 bijna 4cm omlaag Afbeelding. Mooi die ST Suspentions gele veren :dansen
Foto van hoe hij er nu bij staat komt nog...
02 nov 2017, 19:19
Oké...
Even de vingers bijna opengehaald aan de klep maar hij is “schoon”!
Nu even kijken met rijden of het werkt.
Anders denk ik opzoek naar wat anders...
GP Manuel
03 nov 2017, 12:51
Uw gasklep ziet er goed uit. Zie niet waar er een probleem is.
Hier is een foto van mijn gasklep.
Zoek naar uw bypass flap, die elke 60Tkm Neu moet worden gekocht. Ze lekken !!
24 nov 2017, 08:42
Dank je wel.
Denk dat ik die ook moet vervangen inderdaad. Links naast de bougies toch?
Heb ook nog even wat geknutseld..
En dat met Gamma folie!:)
Zit er ook al inmiddels in!
Misschien alleen nog de ring zwart maken...
Ziet er geslaagd uit al denk ik zelf.
Weet alleen niet of ik m bij de duim rustpunten fijner vindt dan m’n oude MF stuur..
en ik kan niet meer switchen van input op de radio. :/
Maar goed. Alles voor het oog! :)
Volgende op de lijst is iets met plakplaatjes!
10 dec 2017, 18:43
Zo.. winterwelwissel!
Nieuw aluminium gehaald voor de DS!
Mooi wit van OZ is niet lelijk!
Gelijk er maar onder geklust.
Met Vredestein snowtrac3 6/7 Mm profielAfbeelding
Goed te doen nog.
Is R16 dus denk dat de MINI nu een sneeuw schuiver gaat worden:’)
S-Spokes de skuur in en een keer langs de banden vriend voor een check-up want twee van de vier lopen binnen 5 dagen leeg van 2.4 naar 1.4 bar:/ andere iets langzamer....
^Robbert
GP Manuel
01 jan 2018, 22:25
Sehr schön. wie hast du das Lenkrad genau abgemacht ?? Ich meine die Airbagverkleidung am Lenkrad.
02 jan 2018, 09:25
GP Manuel schreef:Sehr schön. wie hast du das Lenkrad genau abgemacht ?? Ich meine die Airbagverkleidung am Lenkrad.
Hallo Manuel, du klickst mit zwei Haken auf das Lenkrad.
02 jan 2018, 09:31
Zo.. nieuwe update!:)
Altijd goed...
Omdat Facebook een goeie aankoop (impuls aankoop) hoek is.. daarom via De heer Koppen dit gescoord! ( Halo Rings) :)
Afbeelding ziet er goed uit en onderscheid de MINI toch even van het gros wat er in Apeldoorn rijd :).
En daarna even iets op de auto geschroefd.
Omdat er toch een kerstboom en Slee mee moest!
Dus. Nu is echt de volgende update iets met plakplaatjes!!
