Uitlezen R50 met INPA kabel
Mini-Gijs
Re: Uitlezen R50 met INPA kabel
04 mar 2014, 20:22
Intussen diverse zaken voor elkaar. Laatste is de tweede tripteller op de bc:). Ben nog steeds bezig met de stoppuhr functies. Maar bij mij werken een paar dingen helaas juist weer niet:(
Ik krijg mijn ruitenwissers niet automatisch teruggeschakeld bij stilstand e. Ook het laten branden van de mistlampen of dimlicht wanneer de ruitenwissers aangaan wil nog niet.
Ook ben ik bezig met de inaktief tijd voir de koplampwiswas installatie. Die gaan me nu te snel aan.
cavanavion
05 mar 2014, 21:36
Hey,
Mag ik van je ervaring gebruik maken...ik ben de eigenaar van een R50 one 1.4 diesel bwj 2004 en wil graag een aantal instellingen aanpassen zoals het regelen van de signaalsterkte van de PDC, het sluiten van het open dak en vensters met het slot enz.....ik beschik over een laptop met windows XP. Wat en waar kan ik de nodige software en kabel bestellen? heb je ook een soort aanwijzing hoe dit alles te installeren, ben geen IT specialist maar kan wat met de PC overweg. Ik dank je alvast op voorhand...
mvg,
Ca
Mini-Gijs
05 mar 2014, 22:55
Tuurlijk!
Ik heb de software hier staan: Mini Cooper S software.
Hier heb ik een post staan hoe het moet en het topic is ook uitgebreid goed. http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ost29.html
as nie luk.....laat maar weten :D
cavanavion
07 mar 2014, 21:46
thx, waar koop ik best de kabel?
Mini-Gijs
07 mar 2014, 21:51
Heb ik ook gepost in die NAM post
Ray001
04 jun 2016, 18:28
Mini-Gijs schreef:
radem083 schreef:Helaas ik moet het opgeven. Ramen en dak sluiten met afstandsbediening zit er niet in voor de module (BC1.C03) die in onze MINI zit.
Nog wel wat andere leuke features gevonden in de KMB module zoals de digitale snelheidsweergave in de boardcomputer....blijft toch wennen die km teller niet direct onder de neus.
Language SPRACHE KMB English
Temperature (degrees f/degrees c) TEMPERATUR_EINHEIT KMB grad_c
Usage in distance per litre or litres per km VERBRAUCH_D1 KMB l/km or km/l
Digital Speedometer in board computer BC_GESCHW_ANZEIGE_DIGITAL KMB Aktiv
Fuel Warning AKUSTIK_TANK_RESERVE KMB Aktiv
Key in lock when door is opened warning ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG KMB Aktiv
possible icy roads alert AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK KMB Aktiv
Warning if lights are on an door is opened LICHTWARNUNG KMB Aktiv
Stopwatch function 0-100 (…didn't test it so don't know what this really does) STOPPUHR_0_AUF_100 KMB Nicht_aktiv
Nog wel een merkwaardigheidje gevonden. Bij het programmeren van de KMB module kreeg ik eerst te zien dat de auto over een KMB_R50.C05 module zou beschikken maar programmeren lukte alleen alsde C06 variant selecteer.
Ik heb het wel voor elkaar gekregen, zowel autoup voor de ramen aan twee kanten als comfort open en close met sleutel en afstandsbediening.
Ik heb ook een BC1.C03.
Als je wilt zet ik mijn trc's hier wel even neer.
Ik heb nu het volgende aangezet:
verbruik in km/l ipv l/100km
alarm bij bijna lege tank
digitale snelheid in display toerenteller
alarm bij sleutel in contact
alarm bij lichten aan.
Auto-up en down driver
Auto-up en down passagier
komfort-open slot
komfort-open remote
komfort-sluiten slot
komfort-sluiten remote
Airco-uit bij volgas (voor het vermogen altijd leuk) zit in de module EMS
Ik probeer nu de stopwatch voor 0-100 aan te krijgen, dat wil nog niet zo.
Heb sinds vandaag ook veel van deze opties op mijn R53 behalve; Dak en ramen sluiten met AB werkt niet..
Is hier een oplossing voor of gaat dit echt niet?
Mijn R53 is van 2002
DennisHart
Site Admin
Site Admin
04 jun 2016, 23:52
Auto up bijrijders raam tot nu toe met nog geen enkele auto gelukt, dus ben benieuwd waarom dit bij de vorige poster wel werkt.
@ray hangt een beetje van je firmware van de module af. Vandaag nog een r53 geprogrammeerd en daar gaan de ramen en pano dak wel met de sleutel open maar niet dicht....
Groeten Dennis
(mede) Beheerder NewMINIclub
________________________________________________________________
It takes 8,460 bolts to assemble an automobile, and one nut to scatter it all over the road.
SYR
Jer84
05 jun 2016, 21:21
Auto-up bijrijdersraam was er wel, dit was op te lossen doormiddel van een bepaald printplaatje achter de unit te solderen Zie: http://newminiclub.nl/diy/447doc.pdf
DennisHart
Site Admin
Site Admin
10 jun 2016, 16:11
Jer, ja dat weet ik, maar sommige mensen beweren dat het ook met alleen programmeren werkt.....
Groeten Dennis
SYR
Jer84
10 jun 2016, 17:17
Dat is dus onjuist, anders had iedereen dit al gedaan.
Mini-Gijs
02 mar 2018, 08:30
Jer84 schreef:Dat is dus onjuist, anders had iedereen dit al gedaan.
Toch wel juist.
Zoals in mijn oudere Posts te lezen heb ik het op mijn S uit 2002 gewoon geprogrammeerd.
Nu op mijn cooper uit 2003 wederom.
Maar......het is afhankelijk van de firmware van je BC1. De opties zijn niet allemaal hetzelfde en/of aanwezig.
En je moet goed opletten dat je geen “conflicterende” settings doet. Ze worden achter elkaar toegepast.
