Motor problemen
Richard1975
Motor problemen
19 dec 2018, 21:39
Goedenavond ,
ik heb een mini R56 uit 2007 en rij er nu een jaar met veel plezier in.
Sinds een paar weken is de auto niet vooruit te branden , tot de 2500 toeren is er niks aan de hand en schakelt hij lekker vlot door. zodra je de auto wil doortrekken tot boven de 2500 toeren voel je dat hij inhoud en zit er geen gang in te krijgen. Het duurt op de snelweg wel een kilometer of 5 voor ik eindelijk de 120 km per uur heb gehaald ( en ben met invoegen op de snelweg een ergernis voor andere weggebruikers )
De mini is al 2 keer bij de garage geweest , hebben hem laten uitlezen , lambdasondes vervangen , map sonde vervangen en de hele dag op onderzoek geweest naar wat het kon zijn.
Uiteindelijk gaf de garage aan het niet meer te weten en zit ik dus nog steeds met het probleem.
Mijn eerste vraag is natuurlijk of iemand een idee heeft wat dit kan zijn ?
En ik zoek in de regio Noord Holland een garage die mij hier verder mee kan helpen en veel ervaring heeft met mini's ( garage buiten Noord Holland is ook prima )
Re: Motor problemen
19 dec 2018, 23:20
Ik zou eerst eens beginnen met het inlaat traject te reinigen
Als je meer dan 75.000 km op de teller hebt kan de handel wel eens goed verstopt zijn.
Re: Motor problemen
20 dec 2018, 06:57
Roel zit nog tot einde van het jaar in Lisse met Gogarage37 en anders neem contact met Jeroen van Garage Benrath in Schagen. Iets verder zit Ben van Leeuwen in Ter Aar.
Zelf ga ik altijd naar Martijn Schols in Meijel maar gok dat dat te ver is voor je....
Alle zijn clubsponsor en specialist in MINI....
Richard1975
Re: Motor problemen
31 dec 2018, 17:56
Ik ben bij garage Benrath geweest en hij heeft het probleem verholpen.
Ben uiterst tevredene met garage Benrath en kan hem echt aanbevelen.
Jullie bedankt voor de tips en een prettig uiteinde.
Gr. Richard
1-wiel
Re: Motor problemen
09 jan 2019, 17:37
En wat was de oplossing?
Re: Motor problemen
09 jan 2019, 22:08
Ben ik ook wel benieuwd naar, kunnen we altijd weer wat van leren
WAtchPouch
Re: Motor problemen
29 jul 2019, 21:26
Heerlijk die topicstarters die een verhaal starten, hulp inroepen en dan met de noorderzon vertrekken..
Voelt een beetje aan als film kijken met mijn vriendin, die na 3/4 zegt; mweh niets aan, en dan op iets anders zet.
