Mini One R50 bj 2003 2 DIN radio inbouwen is dat mogelijk?
gizmo
Re: Mini One R50 bj 2003 2 DIN radio inbouwen is dat mogelijk?
07 apr 2018, 22:50
gizmo schreef: ↑
11 mei 2016, 16:01
ik wil graag een 2 din radio inbouwen in een mini r50 bouwjaar 2003 om exact te zijn een parrot asteroid smart, nu zie ik online dat het wel mogelijk is in een mini met automatissche airco maar de mijne is een handmatige airco en ik neem aan dat er dan verschil in zit om de boel te verplaatsten.
wie o wie heeft dit ooit al eens gedaan of kan mij er meer over vertellen?
alvast bedankt!
zie ook link.
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... e-din.html
hieronder de parrot asteroid smart die ik bedoel, overigens die is iets minder diep dan een normale 2 din radio.
http://www.parrot.com/nl/producten/aste ... oid-smart/
vanmiddag toch maar de stoute schoenen aangetrokken en begonnen met een parrot asteroid Smart in te bouwen in een mini one r50.
ik vond zo'n klapscherm achteraf gezien toch niet zo mooi en een beetje zoeken op intenet toch maar begonnen met het verlagen en aanpassen van de ondeste twee bedieningschakelaars en ruimte maken voor een 2din radio.
na een boel zagen en slijpen met een multitool heb de radio nu vast zitten en alles aangesloten en het werkt prima.
het enigste wat ik nu nog moet doen is de downtubes aanpassen en dan is de boel klaar.
al met al is het redelijk te doen met een beetje passen en meten kom je al een heel eind.
ps, ik heb trouwens een orgineel 2 din frame gebruikt, mocht de parrot niet bevallen (is kleiner als 2din) kan ik altijd nog overstappen naar een andere 2din radio.
Daniel_S
08 apr 2018, 09:59
Mooie aanpassing. Benieuwd naar het eindresultaat !
gizmo
08 apr 2018, 16:52
en hier het uiteindelijke resultaat.
alleen de downtubes ga ik nog zwart maken....lijkt me dat de radio dan iets mooier uitkomt en ben ik meteen van die beschadigingen af die er nu zitten.
Daniel_S
08 apr 2018, 17:16
Super netjes! Is ff vogelen, maar resultaat is er zeker naar
MartijnGizmo
09 apr 2018, 09:57
Netjes geworden zo!
gizmo
09 apr 2018, 10:02
bedankt voor de positieve reacties :)
even voor andere mini one r50 eigenaren die het ook willen toepassen.
let op! mijn mini one heeft een handmatige airco bij een r50 met automatische airco zal de werkwijze anders zijn.
je hoeft alleen maar daar waar de orginele radio zit net boven de rand door te slijpen en beide zijkanten van boven naar beneden ter hoogte van de balk van de radio achteraan door te slijpen zodat je het hele gedeelte naar beneden kunt verplaatsten.
verder moet het witte gedeelte tot aan het groene tandwiel helemaal doorgeslepen worden om achteraan ruimte te krijgen voor de 2din radio (daar zit verder niets) maar pas wel op dat het groene tandwiel nog wel in zijn eigen behuizing blijft zitten (zit op drie plakken vastgeschroefd) en genoeg constructie heeft (let daar op!) om nog goed te kunnen werken.
en verder is het een kwestie van zelf de constructie opnieuw positioneren en zodanig vastmaken (in mijn geval heb ik 3 mm dik aluminium brackets gebruikt) dat het een geheel word en de 2din houder erin past.
de kabels van de bedieningsschakelaars hebben nog net voldoende ruimte (lengte) om een 2din radio te huisvesten zonder dat de werking erop achteuit gaat, het is gewoon een kwestie van de onderste twee bedieningsschakelaars naar te beneden verhuizen.
als dat allemaal gebeurt is en de radio heeft aan de achterkant voldoende ruimte (ook voor de kabelboom!) en goed is uitgelijnd en vastgemaakt kun je daarna de downtubes passend maken.
alles bij elkaar heeft het mij ongeveer 8 uurtjes aan werk gekost en als je eenmaal aan het zagen bent geslagen kun je niet meer terug :lol:
screenshot is alleen ter illustratie de kabels hoeven niet los gemaakt te worden.
gizmo
18 sep 2018, 15:14
Update!
Inmiddels zit de parrot Er al een poosje in en heb van het weekend de parrot asteroid smart geroot (superuser) en de officiële Google Playstore en play-servers erop gezet op deze manier kun je er iets meer mee.... zoals Google maps om te navigeren, diverse tweaks applicaties en dat werkt allemaal prima.
Enigste nadeel is wel dat de parrot weinig intern geheugen heeft voor apps en krijg je al snel de melding (geheugen vol)
Mocht je dit ook toepassen neem dan een twee din Android toestel met voldoende intern geheugen.
Al met al ben ik er nog heel content over en blij dat ik de stap gezet heb.
Jarroz
26 okt 2019, 10:57
Hoi Gizmo,
Mijn vrouw heeft sinds 2 weken een cooper uit 2005 met ook handmatige airco, ik ga voor haar ook een 2-din radio setup maken en vroeg me af of jij zo weet wat de maximale diepte is wat de radio mag zijn.
Heb je nog iets speciaals gedaan met de cruise control en de stuurwiel interface?
gizmo3
23 mar 2026, 00:04
op de een of andere manier kon ik mij niet meer aanmelden als @gizmo, vandaar nu nieuw als @gizmo3.
de oude parrot asteroid smart (eindje terug in deze post) inmiddels weer vervangen voor zo'n groot android scherm.
maar als het goed is ga ik aanstaande woensdag een mini cooper f55 ophalen, bouwjaar 2015 eentje met nog weinig km gelopen.
