Frankie's G21 M340i
- JJJJ
- JJJJ
Re: Frankie's QV
Die 159 staat ook te koop trouwens, staat in m'n favourieten. Ben alleen onbekend met AR
- frankie
Re: Frankie's QV
Enige waar je op moet letten is de distributieketting. Die kan uitrekken en moet dan vervangen worden. Verder vrij probleemloze auto, wel beetje zenuwachtig door de gaspedaalreactie maar dat kan je aan laten passen.
- mushrop
Re: Frankie's QV
Het grootste probleem van die motor is dat het een GM blok is en dus niet in een AR hoort te liggen... Maar dat is mijn persoonlijke mening...
- frankie
Re: Frankie's QV
Valt best mee hoor. Onderblok is GM, kop is vervolgens volledig in Italië ontwikkeld. De 2.2 die in de Opels ligt is qua karakter ook volledig anders dan de 2.2 die in de Alfa's ligt.mushrop schreef:Het grootste probleem van die motor is dat het een GM blok is en dus niet in een AR hoort te liggen... Maar dat is mijn persoonlijke mening...
- mushrop
Re: Frankie's QV
Frank, ga 's effe heel snel in een hoekje staan zeg!
Hoe kan je dat nou zeggen! Het grootste verraad! Ik ben zwaar teleurgesteld in je, je doet zelfs op het filmpje alsof je een echte Alfist bent!
Ik ga even een uurtje huilen…
- frankie
Re: Frankie's QV
Ik zeg toch ook niet dat het de fijnste motor is in de 159, dat is zonder twijfel de 1750 Tbi. Zeg alleen dat er best nog wat Alfa saus over heen zit
