MINI Countryman binnenkort in Nederland te bewonderen
Alles over de MINI Countryman (voorheen Crossover) en de nieuwe MINI Paceman (Countryman Coupé).
Mini Poeper
01 jul 2010, 14:36
Ze moeten echt een optionele reservewiel gaan leveren...! :roll:
02 jul 2010, 01:17
helemaal zwart is mooi. Striping en rode spiegels niet.
Moet wel ernstig omlaag....
Hans
02 jul 2010, 07:58
Raar filmpje.. was dat een modeshow of ging het over de Countryman..
02 jul 2010, 10:12
Hoe zit dat nu met dat ALL4 systeem?
Komt dat overeen met Xdrive?
ik begreep van GregBem dat als je volgas geeft in de Countryman ALL4, hij volledig achterwiel aangedreven is (op straat dan)..
is daar al meer info over? (of heb ik wat gemist??)
02 jul 2010, 13:04
heb me door de MINI verkoper laten vertellen dat het permanente vierwielaandrijving is.
Dus niet 2+2 wielaandrijving die alleen aandrijft als de voorwielen het moeilijk krijgen. (zoals op sommige "4"wd auto's).
Weet niet of All4 dan hetzelfde is als Xdrive want daar ben ik niet mee bekend.
Daarnaast regelt hij de aandrijving wel per wiel dus als bijv. je linkerwiel in de bagger staat, wordt er wel bijgeregeld.
Hopen dat ze het ooit ook op de andere modellen gaan introduceren.
02 jul 2010, 15:40
Arjan (Aantje) deed even een quick search en kwam met hetvolgende..
waar vandaan weet ik niet, maar misschien dat hij dat zelf nog eens kan vertellen..
Mini calls its all-wheel-drive system ALL4, which doesn't stand for anything, but merely indicates a clutch-pack coupling built onto the final-drive unit. An electrically driven hydraulic pump governs the pressure that reaches the coupling. In dry conditions, you can expect most of the engine's torque to go to the Countryman's front wheels most of the time.
Up to 50 percent can be redirected rearward to promote proper cornering character, and in really extreme conditions, up to 100 percent of engine torque can go to the rear wheels. (Probably the front wheels would have to be frozen solid in blocks of ice for such a scenario to go down.) Additionally, an electronic limited-slip front differential allows for side-to-side torque swaps between the Cooper S Countryman's front wheels.
Dit kom overeen met een haldex systeem, wat we bijvoorbeeld ook terug zien bij veel Volvo's en VAG's.
In principe is de MINI een voorwielaangedreven auto (dwars geplaatste motor), die dus op bepaalde momenten de achter wielen erbij aandrijft.
Dit is dus ook totaal niet te vergelijken met Xdrive, want dat is gebaseerd op achterwielaandrijving..
De Countryman is dus ook totaal geen MINI variant van de X1, wat soms wel naar voren kwam....
Mini Poeper
02 jul 2010, 17:00
Laatste heb ik ook vaak gedacht, tot dat ik de maten en gewichten zag begon ik er meer op terug te komen. Wel denk ik dat er veel onderdelen onderling verwant aan elkaar zijn...
02 jul 2010, 21:41
Het spijt me maar ik kom toch echt tot een andere conclusie.
Er zijn "4WD" autos die 0% naar de achterwielen sturen tenzij het zwaar wordt voor de auto. Dát zijn de "in principe voorwiel-aangedreven autos".
De mini heeft wel permanent een deel van de aandrijving op de achterwielen staan. Dat is al heel wat. Ben wel benieuwd naar hoeveel het dan precies is.
Momenteel zou ik er in elk geval er een moord voor doen om een proefrit in de All4 te hebben.
Kees en Annet
Racende reporter
02 jul 2010, 22:38
Een printje uit de technische gegevens. :wink:
03 jul 2010, 09:00
WTF word je gewoon even behoorlijk fout ingelicht door zo'n pipo, terwijl je specifiek ernaar vraagt. :? :?
Laat maar zitten dan met dat All4.
Hans
03 jul 2010, 12:39
Niet nodig dat All4 ik merk het nu met mijn Golf in de winter is het grappig lekker veel grip maar vor de rest absoluut niet nodig je je kan lekker vroeg op het gas maar dan grijpt de ESP weer in.. het is wat :lol:
Mini Poeper
03 jul 2010, 20:31
Een SUV hoort gewoon All4 te hebben... :roll:
03 jul 2010, 20:35
Wat moet je nou met 4WD in ons land :s Voor die paar keer dat ik sneeuw zie, red ik me wel met mn FWD. Als het nou een systeem was dat je zoals Xdrive (dus RWD), dan lijkt het me wel leuk. Maar dan heb ik nog liever RWD dan 4WD.
4WD is zo ontzettend saaaaaai
Mini Poeper
03 jul 2010, 20:43
Principekwestie, had het maar niet zo'n koets moeten krijgen! Is verdomme geen Koreaan!
Trouwens mij lijkt 't me wel handig, kom geregeld op plekken dat ik auto aan straatkant parkeer en maar verder loop.
Hoeft dan ook niet meer! Bovendien is FWD zwaar k*t met een aanhangerd.
03 jul 2010, 20:49
hoe vaker ik hier neus hoe mooier ik hem vindt worden..
Terug naar “MINI-talk”
