Robbert's R53 DS JCW - Whiteline stabi 4x ST
robertok
Re: Robbert's R53 DS JCW - Nieuwe stuurpomp
28 jul 2022, 16:16
Nou inderdaad. Even de tijd vinden voor de installatie van de dempers.
Maar wil gelijk ook de aandrijf as meenemen, en de dorplinks ( die binnen zijn gekomen van Winparts).
En als het lukt de achter ARB (stabi) rubbers. Nu zijn die bij de dealer niet zo duur.
Wil tzt toch wel dan een dikkere achter stabi. En die ( na even ondezoek, en een ding voor later.)
DNA - E 250
Whiteline - E 260
SuperPro - E 295
Dus die OEM rubbers bestellen we gelijk maar mee met de clips voor de Aeroskirts, en ik heb een van de schroefjes van de ABS sensor dolgedraaid.. nieuwe! :O .
Wat ook onderweg is via Ekris....
GP trim voor de achterbumper. Kon het niet laten.
Ook wat klein spul erbij gehaald.
Zoals.
*Twee schroeven voor het luchtfilterhuis,
*Foam randen boven en onder voor de radiator.
*Olie filter pakkingen . (je hebt dus 2 verschillende versies. één van 3 euro, en één van 23 euro..)
Volgende update is hopelijk een leuke ;)
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
02 aug 2022, 10:08
Oke…
Met m’n domme hoofd snel besteld bij Winpart.
En niet gekeken naar de nummertjes.
Doe de door open. 2x droplink.. hèh, ik had er toch 4 besteld?! (1x voor 1x achter in de doos.)
O wacht…. Ze zijn per stuk, en niet per setje.
Potver.
Pakte iPhone en snel nog een keer hetzelfde besteld. Afbeelding oeps.
Gelijk maar de voor stabi/ARB rubbers mee besteld. Achter hadden ze niet.
Dus we klonken nog even een weekje door met de Mini.. Afbeelding
Voor de foto kijkers.
Vanochtend even tanken.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Re: Robbert's R53 DS JCW - Schroefset underconstruction
03 aug 2022, 18:13
Voor je het weet is de mini helemaal nieuw . Met alle onderdelen die erop/erin komen. Maar super bezig.
robertok
04 aug 2022, 10:50
Ragnar schreef:
03 aug 2022, 18:13
Voor je het weet is de mini helemaal nieuw Afbeelding. Met alle onderdelen die erop/erin komen. Maar super bezig. Afbeelding
Haha, dat is ook zo.
In ander nieuws,
Ik was voor de Audi een nieuwe Accu halen 74AH Varta. Daar gelijk de accu van de mini laten doormeten.
Die leek nog prima te zijn. (hij stamt wellicht uit 2015)
Toch zit het pas na de tweede keer starten me niet lekker, en wil ik een nieuwe accu hebben.
Het kan ook nog aan de start-motor liggen natuurlijk. Maar die gaat nog prima rond. Alleen wat minder snel bij de eerste keer starten tweede keer starten gaat hij sneller.
Als ik dan na een ritje de Mini uit doe. en dan gelijk weer start gaat hij snel rond en slaat hij ook direct aan.( natuurlijk is hij warm) Wellicht is de accu dan ook iets wakkerder...
Wellicht de nieuwe Audi Accu eens proberen in de ochtend op de mini en kijken of hij sneller start....
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
07 aug 2022, 13:21
Eergisteren en vandaag (zondag) de droplinks ge(de)monteerd. Nog 1 te gaan links achter.
Links voor had ik donderdag avond gedaan. Vrijdag naar het werk was het geklonk aan die kan weg!
Morgen avond of vanavond de laatste maar vervangen.
Wat ik wel zie dat het balhoofd gedeelte wat dikker is.
Voorzeide is het schroefdraad even lang.
Echter achter iets langer dan de OEM. En één kant is heel lang:/ .
Nouja het past en zit vast met 60nm.
Even at foto’s.
Oud en heel soepel in de gewrichten.
Nog mooi nieuw.
Grote van de moet en het punt waar je hem met de steek sleutel kan vast houden verschild ook met Oem.
Plastiek.
Alles nieuw.
En vast!
Achterkant, zie dikte en schroefdraad..
Stuk groter. Paste net achter de camber-arm door.
Lengte schroefdraad helpt dan ook niet mee.
Zo. Nu maar eens sturen morgen. Kijken of er al verbetering is:)
Zag ook dat de achter stabi (ARB) bij de rubbers wat verf verloren was en roestig is.. dus misschien ook maar Ff andere achter stabi halen…
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
nd-photo.nl
10 aug 2022, 13:04
Had nog wat meegekregen via de app, goed om te zien dat er schot in de zaak zit. ST schroefsetje is erg netjes, dat zal wel een mooie upgrade zijn (is volgens mij gewoon KW toch?)
robertok
11 aug 2022, 10:34
nd-photo.nl schreef:
10 aug 2022, 13:04
Jou wagen staat er ook mooi bij hoor. Vindt die 5 spaaks ook echt super dik!
ST is KW inderdaad.
Eigenlijk is dit de KW v1. Alleen de KW heeft INOX coating. En de ST is galvaniseert. ( roest dus wel :P )
Ah ja inderdaad. Nou ja schot. Dit zijn de dingentjes die moeten he, die mods laten nog op zich wachten haha.
Zoals die camber-arms en die schroefset had er ook allang onder kunnen zitten. :lol:
Net als de remmen en skirts. Maargoed dat is ook een kwestie van tijd weer.. >:(
Krijg in ieder geval vandaag de tweede bestelling van Ekris binnen. ( skirts clips en klepje van de + pool aan t filterhuis, die was pleitos opeens...) Had wel een e-mail van Ekris dat de ARB-achter rubbers niet meer leverbaar waren :/.
Dus maar powerflex kopen. of een toch even diep in de zak kijken en een nieuwe halen.......
De eerste bestelling met de GP trim( en olie filter pakking) laat nog op zich wachten...
^Robbert
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
02 sep 2022, 11:03
Even een snelle update met goed en slecht nieuws..
Eerst maar even het goeie.
Mijn bestellingen zijn allemaal afgeleverd. inclusief een persoonlijk afgeleverde.
En wel iets wat de AIT naar beneden gaat helpen bij het rijden.
Fotootje krijgen jullie later te zien. ( verrassing maar al wel te raden denk ik ;) )
Slechte nieuws is. Afgelopen zondag laatste dag van vakantie. En ja we lopen gezellig even Berg en Bos in naar de speelweide.
Papa laat wel even zien hoe je snel het grote touw-klimrek in moet klimmen naar boven.
KNAK! Auw.. jammer.. Knie verdraaid.
Nu bijna een week verder. En heb echt net net net het bevestigende telefoontje gehad dat ik voor volgende week woensdag de afspraak bij chirugie heb staan....
Meniscus gescheurd. Dus dat wordt bijna 2 maanden niet klussen aan de Mini. Nu is dat niet heel erg. Maar het huishouden en alles eromheen wordt er niet leuker op natuurlijk. Je kan opeens echt niets meer zowat. ( al een week aan het springen en krukken :/ )
Next post even wat leuke foto's ;)
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
05 sep 2022, 13:34
robertok schreef:Even een snelle update met goed en slecht nieuws..
^Robbert
Daar zijn de foto’s.
Dumpje:
Helaas zijn de achterste beugeltjes er niet bij.
Nog even bestellen. (a 20€ ps)
En de verlengings-moeren aan de voorkant zij eruit?!
( die zitten tussen de bevestigingsgaten )
Zodat monteren ook daar lastig wordt..
Dus monteren wilde net nog niet lukken.
Ik wil alles OEM hebben vast zitten dus eerst nog wat halen bij de bouwmarkt dan maar… want los kun je bij BMW die stukjes niet kopen.
Alles weer teruggebouwd, stap de mini in om weg te gaan..
TIktiktik. Niet starten.. potver. Nu dat weer.
Accu leeg zeker, staat ook al minstens drie weken stil met de vakantie. Op een kort blokje om van 200 meter en in en uit de inrit voor wisse van auto’s.. :/
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
BadBert
05 sep 2022, 15:07
balen van de knie.... maar dat komt wel weer goed.
wat is er nu met de intercooler anders dan? Is dat een grotere o.i.d?
accu leeg op 3 weken?
Oh daar hadden wij gelukkig geen last van met onze S :)
-= Onze Mini Cooper-S Cabrio (R52) =- FOR SALE!
Daniel_S
06 sep 2022, 10:28
Hopelijk mag je snel weer klimmen met je knie en kan je laten zien hoe het dus wel moet .
Ondertussen kan je zo te zien niet stil zitten. Lekker bezig.
Accu heeft mijn auto ook regelmatig last van. Rijdt eigenlijk te weinig. Maar wegdoen….. .
robertok
07 sep 2022, 15:25
BadBert schreef:balen van de knie.... maar dat komt wel weer goed.
Accu nooit last van gehad. Denk ouderdom eerder.
Maar ja die GP Ic is de beste normale IC die je kan hebben. Ait gaan snel naar beneden. En ja hij heeft wat extra kanalen.
En m’n knie. Tja lig nu op de uitrust kamer. En daarna nog 6 weken krukken en niets doen.. 🥲
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
07 sep 2022, 15:26
Daniel_S schreef:Hopelijk mag je snel weer klimmen met je knie en kan je laten zien hoe het dus wel moet Afbeelding.
Accu heeft mijn auto ook regelmatig last van. Rijdt eigenlijk te weinig. Maar wegdoen….. Afbeelding.
Dat is het ook ja. Te weinig rijden.
En wat ik me bedenk. Wellicht toch die nieuwe radio die het sneller leeg trekt.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
mbvandenberg
07 sep 2022, 23:16
Sterkte Robbert met de knie. Straks als ie weer de oude is mooi de goodies plaatsen!
Groeten Maurice
robertok
29 sep 2022, 19:21
Omdat je alleen maar stil kan zitten….
Toch iets besteld. Omdat er toch nu 3 auto’s standaard stil staan.. inclusief de R53.
Lets resurrect that dead Battery!
De Noco 5 en de Noco 10.
De grotere 10 komt in de schuur voor de classics en de 5 gaat achterin de Mini gemonteerd worden (met die velcro strap) zodat de accu niet meer leeg kan lopen. (Moet ik m wel aansluiten natuurlijk! :P )
Beide hebben de mogelijkheid om een wat oudere accu weer ‘tot leven’ te wekken. Dus dat maar eens proberen.
Beide laders voor de helft van de nieuwprijs kunnen krijgen en nog in de seal. AfbeeldingAfbeelding
Even geduld voor de review, heeft wat tijd nodig. ;)
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
