Rianne's EG Cooper SD cabrio - New rims P42
Re: Rianne's EG Cooper SD cabrio - Foto's CPZ P37
29 dec 2015, 08:32
Mooie foto's en vooral die met jezelf erop zwarte wielen staan hem echt heel ruig .
29 dec 2015, 10:16
Blijft toch echt een beauty he 8)
Re: Rianne's EG Cooper SD cabrio - Sportknop retrofit P26
05 feb 2016, 14:50
Cannuccia schreef:Ik heb deze DIY gebruikt: viewtopic.php?f=54&t=24449
Ik zoek ook nog even de onderdeelnummers op voor je.
Wat opmerkingen bij de DYI:
- draad: 0,75 mm2 moet goed zijn, maar daar is het omhulsel soms te dik voor in de stekker. Dus even checken.
- stekker bij de zekeringen: deze zit onder de paarse stekker. Je kunt er niet bij door alleen het klepje van je zekeringkastje te openen.
Je kunt natuurlijk altijd appen voor advies Afbeelding
ik kan het niet vinden... en moet onderdelen bestellen... HELLUP!!!!! hahaha
Cannuccia
05 feb 2016, 14:50
App dan gewoon...
Justa Cooper
Vorige projecten:
05 feb 2016, 14:53
(eat) (eat) (eat) (eat)
Cannuccia
05 feb 2016, 15:41
Knoppenbalk is afhankelijk van de uitrusting van de MINI.
Zie hier de realoem pagina: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=61_2667
Stekker: 61136954526
Pinnetjes: 61131393726
Justa Cooper
Vorige projecten:
Cannuccia
17 mar 2016, 15:08
Kijk mushie hierboven.... ook handig voor jou, voor in je nieuwe Dubman!
Nieuwe mod in het verschiet! :dansen
Binnenkort bij Roel de Daytime running lights in laten bouwen. Hard nodig, want beide LED stadslichtjes zijn inmiddels kapot (toch 2 jaar vol gehouden!). Rij nu alleen met dimlicht :O
En dan krijgt de cabbie ook eindelijk nieuwe geventileerde en geperforeerde Brembo schijven + ATE ceramic blokken op de vooras.
Verder is het na het vervangen van de koppeling en vliegwiel vooral genieten! :zon Zeker met het zonnetje de afgelopen week. Heerlijk met de kap open, ook met 3 graden 's ochtends. Blijft jammer dat er geen Always Open Timer op zit.
De kilometerteller staat sinds gisteren op 114k km en dat betekent dus dat ik er precies 50.000 km mee heb gereden.
Stiekem ben ik af en toe al aan het kijken naar een opvolger, maar elke keer realiseer ik me dat ik gewoon nog niet uitgekeken ben op m'n cabbie SD!
Voor het voorjaar/zomer wil ik op zoek naar een ander setje velgen. Had een mooi 2e hands setje BBS CS op het oog, maar ik was net te laat helaas.
Dus als er iemand nog een leuk setje heeft liggen.... Geen OEM / 17" / 7,5J / ET tussen 35 en 38 / met goeie (merk)banden. :()
Justa Cooper
Vorige projecten:
17 mar 2016, 15:09
Ah handig, thnx
17 mar 2016, 15:31
doe gelijk 2 setjes bestellen...
collega wilt ook NOG steeds..
17 mar 2016, 17:31
Ja ik weet. Komt goed. Die stekkertjes moeten per tien ofzo dus dat scheelt dan weer in de klsten
Daveke
17 mar 2016, 17:36
Zijn dat van die stekkertjes waar je ook sidemarkers op aansluit etc?
17 mar 2016, 17:38
Geen idee om eerlijk te zijn. Rietje weet hoe ze eruit zien
Cannuccia
17 mar 2016, 18:02
Comparco schreef:deze had je wsl al gevonden? CS4
Ja, die zijn dus verkocht Afbeelding
Justa Cooper
Vorige projecten:
iDuc
17 mar 2016, 19:21
Leuk die led lampen, begrijp ik goed dat je die volledig rond met een truuk gelijk met je dimlicht kan laten branden?
