Berthil, de Blauwe (Azzurra)
24 feb 2007, 22:44
ben wel benieuwd naar het eindresultaat straks! vind het nooit leuk om een mini te zien die zover uit elkaar ligt. maja soms moet het eenmaal. Berthil kennende komt het helemaal in orde :D
CooperS-lightningblue
24 feb 2007, 23:22
Zo die ligt goed uit elkaar! Maar wéér een interessant project zeg!
S-Special
24 feb 2007, 23:58
Zo weer een heftig project!!!
Ben heel erg benieuwd naar het eind resultaat!
Wat word het volgende ????
Of is er niet zo veel meer aan te passen? :D
25 feb 2007, 01:34
Zo zo, dat ziet er indrukwekkend uit. Ben benieuwd naar het resultaat.
Hans
25 feb 2007, 07:50
Hey Oliesjeik, ik weet een mooi metertje voor je.. een versnellingsbakoliedrukmetertje.. die heb je vast nog niet :mrgreen:
Is het nog gelukt met die oliekering via Mike?
henkietenk
25 feb 2007, 09:51
Zo hé, dat ziet er best wel ernstig uit! Komt allemaal weer helemaal in orde vermoed ik.
Miniboard
25 feb 2007, 12:06
Erg heftig weer wat je weer van plan bent, Berthil :shock: .
Wel een geluk dat je er op tijd bij bent, maar het eindresultaat zal sensationeel zijn 8)
èrcé
25 feb 2007, 13:18
haha, geniaal, wat een modificaties! Straks heb je nog een nieuwe typegoedkeuring nodig, omdat het weinig meer met een normale mini te maken heeft :wink:
Arjan
25 feb 2007, 13:27
Mijn hemel! :shock: wat een operatie zeg!!
Ik ben heel benieuwd wat het allemaal oplevert enne....Hans moet zich nu toch wel zorgen gaan maken op het circuit :)
25 feb 2007, 14:02
@Hans, helaas had Mike niet de juiste oliekering, alleen kleinere.
@Wint, Dick gaat maandag eerst proberen om met zijn connecties bij BMW snel de juiste oliekering(en) te verkrijgen, we gaan ze dan maar meteen allemaal vervangen in de bak. Als het niet lukt neem ik zeker contact met je op :)
Ik heb dit probleem nog niet eerder ergens gelezen, dus ik denk niet dat het een S probleem is. Gewoon pech hebben met een slechte kering denk ik. Volgens mij kun je alleen je olie pijlen in de versnellingsbak door het er uit te laten lopen om te kijken hoeveel er in zat.
De versnellingsbak en koppelingsplaten zelf zagen er na 96.000 (getunede) km nog erg goed uit, nergens slijpsel of slijtage te zien, dus dat is mooi. Alleen een beetje ijzelvijlsel op een speciaal daarvoor in de bak geplaatst magneet en dat schijnt normaal te zijn.
Het gaat trouwens om Nr 2 op de afbeelding maar we vervangen ook meteen Nr 9 mee we die kunnen krijgen:
Nr 2 = 23117518633 (26X40X7,1)
Nr 9 = 23117518638 (36X58)
new mini
25 feb 2007, 18:40
Zo dat ziet er wel heel heftig uit allemaal Berthil.
Beter dat je er nu zo achter komt kan je gelijk mee vervangen allemaal en anders had je anderen dingen gehad straks :(
Nou ben ook heel nieuwsgierig hoe alles veder gaat aflopen :P :P
kamiel
25 feb 2007, 18:47
maar waar precies zit het bijvulgat van de versnellingsbakolie? voor de olie af te laten heb ik volgens mij al gevonden aan de onderkant van de versnellingsbak. en welke olie en hoeveel olie heb ik nodig voor de versnellingsbak van een cooper s, staat dit in de handleiding??
Kan nooit kwaad om de versnellingsbakolie eens te verversen van de cooper, weet ik gelijk of er genoeg olie in zat. :mrgreen: :mrgreen:
Hans J
26 feb 2007, 08:54
pff wat een klus zeg
26 feb 2007, 10:16
Goed nieuws van Dick, morgenvroeg zijn de onderdelen al binnen en proberen we de auto weer in elkaar te zetten. Ik zal hem dan ook vragen hoe je het oliepeil van een versnellingsbak controleert en waar die moet worden bijgevuld :)
26 feb 2007, 10:27
Goed nieuws. Hopen dat alles snel gefixt wordt :)
