Ramen piepen wanneer ze omhoog en naar beneden gaan!
CooperS-lightningblue
13 jun 2006, 18:22
Waarschijnlijk komt het door de warmte, maar ik word helemaal chagrijnig. Heeft iemand dit al eens gehad en zo ja, wat kan ik eraan doen??
MINIJCW
13 jun 2006, 18:55
Heb dit ook wel eens. Rubbers zijn dan droog denk ik. Heb er zelf nooit niks aan laten doen. Gaat vanzelf over, maar is wel irri :?
13 jun 2006, 19:00
Deze vraag komt steeds naar boven als de buitentemperaturen flink stijgen. Ik had er ook last van maar het was over na monteren van de raamklemmen (tekst van een BMW monteur):
Het onderdeelnummer is; 5133 7 177925 hier heb je er vier van nodig in totaal, twee per portier.
Het Maatregelnummer is ; 4914147, dit is het zogenaamde nummer van het bewuste service-bulletin bij BMW/MINI heet dit een PUMA-melding, iedere dealer weet wat dit inhoud. Als deze uitgedraaid wordt is er een mogelijkheid een extra bijlage met montagefoto's (3) te printen, het is nogal lastig de eerste keer deze clips te monteren.
Mijn advies is ook om meerdere clips te bestellen voor reserve, die gene die aan scharnierzijde worden gemonteerd breken wel eens bij de montage, als je dit eenmaal hebt ervaren weet je genoeg.
Het diagnose nummer is; 5133123900, dit is een soort garantie/clai nummer.
Ik vindt dat mijn ruit er steviger inzit als hij omhoog is, en ik denk dat het windgeruis bij hogere snelheden minder is omdat het raam minder wijkt.
13 jun 2006, 19:15
Mijn raam aan de bestuurderskant gaat schokkerig is ook sinds het zo warm is. :?
Mini Poeper
13 jun 2006, 19:33
Ik heb raamklemmetjes 8)
Is voor de dealer een heleboel werk om ze te installeren
13 jun 2006, 20:12
thanks!!
IMP
12 nov 2008, 16:35
Helpen de klemmetjes ook voor bij nat weer.
Van de zomer had ik nergens last van maar nu sinds +- een maand heb ik piepende ramen, over het algemeen met nat weer.
Gr Ivo
Rein
15 nov 2008, 21:01
Berthil schreef:Ik vindt dat mijn ruit er steviger inzit als hij omhoog is, en ik denk dat het windgeruis bij hogere snelheden minder is omdat het raam minder wijkt.
Berthil, het raam aan de bestuurderskant, kan bij mij als de deur open is wat bewegen, zeg maar in de richting binnen-buiten. Je hoort dit ook bewegen als je de deur dichtgooit en deze door de "standen" van de deurdranger zal ik maar zeggen gaat. De rechter deur en raam hebben dit totaal niet. Kan dit afgesteld worden of kan ik ook iets met die klemmetjes? Piepen doet ie niet nl.
