Cooper valt uit tijdens rijden & 'jankende' versnellings
pietje
03 aug 2009, 22:30
Mijn vriendin heeft t nu 2 x gehad op de snelweg en is behoorlijk geschrokken: de motor valt uit en meteen weer aan?
Iemand dit wel eens vaker gehad? De BMW dealer zegt de krukas sensor en vervangt deze voor 275 euro... :(
Dezelfde dealer zegt dat de versnellingsbak jankt, ik hoor het zelf niet, maar de bovenste plug (vulplug) zat wel vol met ijzer vijlsel???
Olie ga ik zowieso vervangen, maar wederom: iemand ervaringen hiermee?
Cooper 2002, 180 dkm
pietje
05 aug 2009, 22:01
Nou, die sensor is inmiddels vervangen en bleek zo maar ven 375 euro te kosten :evil: :evil: :evil:
Sensor zelf kostte 72 euro, de rest was voor de koelvloeistof eraf halen en ook de airco radiator geloof ik (als vrouw het verteld... :s )
De versnellingsbak olie zag er eigenlijk nog redelijk uit: heb het wel vervangen, maar kan weinig verschil horen.
Geloof dat die bakken nou niet het sterkste punt zijn...???
05 aug 2009, 22:02
Duur grapje, zeker zo'n airco werkje. Maar arbeid (demonteren/monteren) zal ook een aanzienlijk deel zijn van de rekening.
Maar is het technisch probleem wel verholpen?
pietje
09 aug 2009, 12:22
Het probleem is in ieder geval niet meer voorgekomen, maar het is ook maar 3 x gebeurd in 1,5 week tijd.
Intussen heeft zich het volgende probleem zich weer voorgedaan: tijdens een 80 km/u rit klapt ineens de sierstrip rechts naast de voorruit eraf!
Even tevoren had ik er nog 130 mee gereden; niets aan de hand. Nu met een sterke zijwind klapt ie eraf. Geeft enorm veel herrie boven de 100 km/u.
Nou word ik hem een beetje beu die mini... Tijd voor een andere...
09 aug 2009, 12:42
Dan heeft de strip er niet goed opgezeten. Is er misschien een andere ruit ooit ingezet ?
pietje
10 aug 2009, 21:10
Vast wel: die ruiten zijn erg gevoelig schijnt. Bij mij in ieder geval nog niet vervangen. Maar de bevestigingspunten van die strip (4 schroeven) zijn gewoon afgescheurd. Misschien hebben ze die schroeven wel te vast gezet...
Nu zitten er dus nog 4 schroeven in met stukjes plastic strip er rond.
"Gelukkig" heeft het dak en motorkap hagelschade die morgen gerepareerd gaat worden en die strip kan er vast ook wel bij...
pietje
Resetten service interval...
14 sep 2009, 22:22
Nou, de storingen zijn nog steeds niet verholpen. Af en toe valt gewoon alles uit.
Heeft iemand hier ervaring mee voordat ik iemand bij de BMW over de toonbank ga trekken? :evil:
En, kan je zelf de service indicator resetten?
