Airbag driespaarkstuur demonteren
Adriaan
12 feb 2011, 19:16
Hoe kan ik de airbag van mijn driespaakstuur demonteren?
Mijn stuur staat na de klusdag op een onverklaarbare manier scheef... Dat stond ie al na de montage van mijn JCW stuur, maar nu lijkt ie schever te staan. Heel raar.
thavipah
12 feb 2011, 19:48
Dan zou ik eerder je auto laten uitlijnen dan het stuur te verplaatsen. Er zit namelijk een nokje op het stuur dat precies op de stuurpin geschoven wordt. Je kan je stuur er iets gedraaid opzetten om hem recht te zetten, maar eigenlijk neem je jezelf dan in de maling.
Ik zou de auto even bij een specialist laten uitlijnen, staat je stuur ook meteen weer recht.
Adriaan
12 feb 2011, 20:10
Punt is dat de auto gewoon rechtuit blijft rijden alsik het stuur los laat
En het stuur na montage al een pietsie scheef stond.
Allemaal heel raar. dus als ik hem uit laat lijnen zou het goed moeten zijn?
12 feb 2011, 23:10
Misschien heb je niet opgelet bij de montage en hem niet exact in het midden gezet? Uitlijnen is dan niet nodig als je hem niet in het midden hebt gezet.
Airbag demonteren moet met redelijk wat gevoel en je moet aan de zijkant links en rechts met een schroevendraaier door de bekleding steken om met de schoervedraaier een grote veer in te drukken, anders krijg je hem nooit los. Van het doorsteken zie je naderhand niets meer van.
Ik heb net een print vanuit de TIS als PDF bij de DIY gezet.
thavipah
12 feb 2011, 23:15
Adriaan, als je morgen bij mij langsrijdt haal ik de airbag zo los voor je en kijk ik even met je mee.. Scheef monteren van het stuur is mogelijk maar dan heb je bij het monteren echt niet goed gekeken. Het kan bijna niet missen.
Ik heb bij mijn X5 ook veel problemen gehad met een scheef stuur. Vreemd genoeg was dit weg na het monteren van de winterwielen. Zodoende een nieuwe set zomerbanden gekocht waarna het stuur weer recht stond op de snelweg.
Theoretisch gezien zou het dus ook nog een beetje in de banden kunnen zitten.
Trekt de auto ook een kant op als je het stuur los laat??
Adriaan
12 feb 2011, 23:20
@ Bethil: Thnx dat heb ik wat aan!
@ thavipah: Thnx voor het aanbod! Is volgende week s'avonds ook goed?
Ik bel je maandag ff :wink:
Adriaan
16 feb 2011, 13:27
Het is gelukt :lol:
WimS
16 feb 2011, 16:33
Wat was het probleem dan ? :D
MCS 2004
Adrenalin Junkie
16 feb 2011, 16:46
x2
zit ie al recht?
Adriaan
16 feb 2011, 16:58
Jep
AX-Arnie
Stuurwiel demonteren R50
06 aug 2011, 22:09
Heren, advies gevraagd! Hoe demonteer ik mijn stuurwiel of beter gezegd; hoe demonteer ik de airbagkap?
Mijn toeter werkt niet en ik vermoed de bedrading in het stuur.
Bedankt alvast
Because weight is just a waste of fun
06 aug 2011, 22:35
Volgens mij zit de kap aan de airbag vast, dus die moet je er even uitklikken..
AX-Arnie
07 aug 2011, 12:17
En hoe "klikken" we die eruit?
07 aug 2011, 12:30
Ik ben niet zo'n techneut, maar bij mijn R53 driespaaks stuur zitten er aan beide zijdes van de stuurkolom twee "putjes"...hier kun je met een kleine schroevendraaier doorheen prikken (zie je naderhand niets meer van) en aan beide kanten een palletje indrukken...dan klikt die er zo uit...
AX-Arnie
07 aug 2011, 19:39
Gaatjes wel gezien, maar nog geen aandacht in gestoken. Nuttige info, dank je!
