Last van spoorvorming
13 dec 2011, 11:00
Hey members,
Ik heb het idee dat ik de laatste tijd wat meer last heb van spoorvorming op de achteras :?
Kan dat komen door 5 mm spacers ? Heb soms het idee dat de achterkant een beetje slingert met spoorvorming maar komt natuurlijk ook door camber en strutbar achter dat je het gelijk merkt .
Draagarmrubbers zijn goed en is verder niets vreemds te zien of te voelen.
Maar is ff spacers eraf halen om te kijken of het dan minder is ....
Herkennen jullie dit ? Of zou het ook met de harde wind extra opvallen omdat je soms van spoor af gaat .
13 dec 2011, 11:48
Kan wel door de spacers komen ja.
13 dec 2011, 12:08
Als dat zo is dan gaan ze er wel tussen uit
13 dec 2011, 12:13
zonder spacers heb je er ook last van. Probeer het maar. Ligt niet alleen aan spacers, maar aan het verlagen, strutbars etc. Dan kun je net zo goed je MINI weer origineel maken. En zelfs dan zul je het nog blijven merken.
13 dec 2011, 12:21
voornaamste is brede banden op een smalle auto :)
13 dec 2011, 12:23
Nee rob het is anders sinds mijn nieuwe velgen en spacers dus .......
Of velg krom ofzo maar zijn nieuw dus verwacht dat niet :?
13 dec 2011, 12:28
Jongens ik ben echt wel gewend aan beetje spoorvorming enz. maar dit voelt gewoon anders .
Misschien weer ff wennen aan de Falken ipv de Toyo's maar ik vind hem een beetje zoekerig op de achteras en geeft niet zo'n stabiel gevoel .
13 dec 2011, 12:38
dan probeer het eens zonder spacers zou ik zeggen. Velg krom zou wel erg snel zijn.
Maar kan idd net zo goed aan de banden liggen.
volumex
13 dec 2011, 22:41
Ik vind 'm (onze Cooper S) ondanks z'n 17 inch wielen relatief ongevoelig voor spoorvorming. Auto is helemaal standaard, dus het zou me niks verbazen als het door die spacers komt....
Frank
Rocketruud
24 dec 2011, 06:39
Wanneer je ook andere bandan hebt laten monteren kan het heel goed aan de vorm van de banden liggen. Een meer hoekige vorm geeft meer gevoeligheid. Daarom neemt het bij meer gebruikte banden ook toe. Kromme velg is uitgesloten dar heeft geen effect op spoorgevoeligheid.
De spacers is een mogelijkheid daar die de hele sporing beinvloeden. Uitlijnen is in dat geval zeker het proberen waard. Maar dergelijke invloed verwacht ik alleen bij dikke spacers. Een mini is qua setup nl. Niet heel kritisch.
24 dec 2011, 08:30
Sorry wel in mijn syr verteld maar probleem is opgelost na nog een keer uitlijnen want sporing van 1 achterwiel was niet goed en stond aardig verkeerd .
