A B C stijlen R53 demonteren
MrSmith
14 jun 2012, 13:06
Hallo,
Weet iemand zo hoe ik de ABC stijlen van de R53 demonteer zonder deze te slopen?
Als ik het goed heb, zijn de A en C stijlen los te klikken en moeten de B stijlen van onderen los worden gemaakt met een schroef. Dus eerst de onderste kap eraf en dan pas de bovenste B stijl.
Wil deze in de toekomst zwart maken.. als ik mijn huidige projectjes af heb.. begin ik daar aan.
MartijnGizmo
14 jun 2012, 13:25
Als je geen raamairbags hebt kun je de a-stijlen zo lostrekken idd, moet wel eerst je dashtop eraf.
MrSmith
14 jun 2012, 13:35
MartijnGizmo schreef:Als je geen raamairbags hebt kun je de a-stijlen zo lostrekken idd, moet wel eerst je dashtop eraf.
Er staat wel airbag op mijn A-stijlen, dus denk wel dat ik airbag er in heb?
MartijnGizmo
14 jun 2012, 13:59
Jup, dan zittie vast met extra clipjes + kabeltjes (zodat de kap niet in je gezicht vliegt als de airbag afgaat), schijnt er lastig los te gaan.
MrSmith
14 jun 2012, 14:02
MartijnGizmo schreef:Jup, dan zittie vast met extra clipjes + kabeltjes (zodat de kap niet in je gezicht vliegt als de airbag afgaat), schijnt er lastig los te gaan.
hmm daar zit wat in hahah.. op een zonnige zomerdag dan maar even kijken..
14 jun 2012, 17:18
Check anders even: http://tis.spaghetticoder.org/
Je MINI selecteren, en dan via optie 51 Body Equipment, 43 Side covering with armrests. En dan optie 201, 148 en 251 voor respectievelijk de A-, B- en C-stijlen.
MrSmith
14 jun 2012, 17:52
Robert schreef:Check anders even: http://tis.spaghetticoder.org/
Thanks!
MrSmith
17 jun 2012, 16:30
Wat een werk met al die airbags rondom.. Zitten allemaal vastgeschroefd en zitten vast met een kabel aan het chassis, zodat deze niet tegen je hoofd aanvliegen bij het openvliegen van de airbags.. Beter had ik geen airbags daar :P
