Heb de stoelen en achterbank van mijn R52 omgewisseld voor een lederen set.
Heb zoals hier aangegeven op het forum eerst de + van de accu los gemaakt.
Helaas brand het lampje nu. Van een stoel is de gordelspanner niet zo best meer.
Is het een goed idee om de spanners en airbags van mijn oude stoelen om te zetten en daarna een reset laten uit voeren??? Heb geprobeerd om de gordelspanner van mijn oude stoel los te maken maar wat zitten die dingen vast, heb er een torx bitje finaal op afgebroken.
Lampje airbag brand na interieur wissel?
- Jer84
Re: Lampje airbag brand na interieur wissel?
Volgensmij had je de minpool er ook af moeten halen. Ik heb dit ook gedaan, en bij mij geen een foutmelding na wisseling interieur.
Gordelspanner vervangen kan je volgensmij ook wel na je reset doen. Hangt er net vanaf hoe goed je erbij kan.
Succes.
Gr
Succes.
Gr
- Cheek-O
accupool heb je wel goed gedaan!
ik denk dat het echt in de spanner zit aangezien je het zelf al aangeeft!
eerst proberen te wisselen en daarna te resetten!
als het probleem zich blijft voordoen
dan proberen de connectoren onder de stoel door te lassen!
is ook een zwak puntje namelijk!
succes!
succes!
- hoolig@n
- Nieuwsgierig
Bedankt voor de reacties, die spanner heeft toch geen engelse draad ?? Eerst een nieuwe torx maat 45 gaan kopen en opnieuw proberen.
- hoolig@n
- Nieuwsgierig
Net een nieuw torx gekocht, even wat WD40 er op een tikje met de hamer maar nog niet los.
Heb er net een door gedraaid, die komt dus nooit meer los. Wat nu er uit boren???
- Cheek-O
- hoolig@n
- Nieuwsgierig
Misschien iemand een tip hoe de torx op een normale manier los te krijgen??
- Rob
Zit idd erg goed vast, heb deze destijds losgekregen met ratel en die te verlengen met holle stalen pijp van 1 meter over handvat van de ratel heen. Dan heb je meer gecontroleerde kracht. Succes.
- hoolig@n
- Nieuwsgierig
zou ik een te kleine torx hebben gebruikt en is het maat T50 ipv T45??
- hoolig@n
- Nieuwsgierig
Ja was Torx 50 en die had ik niet. Dus gelijk een set gekocht, pijp op de ratel en los was de boel.
Beide gordelspanners waren verrot, mijn oude er opgezet. Nu wachten op het reset tooltje van Ebay en proberen het lampje uit te krijgen.
- hoolig@n
- Nieuwsgierig
Reset tool aangeschaft op E-bay voor 25 euro incl verzenden, kwam uit Duitsland.
Foutmeldingen waren idd van de gordelspanners en na een paar keer een reset te hebben gedaan lichtje uit en blijft uit.
