Lampje ASC doet het niet
tdeleeuw
08 mar 2016, 23:48
Hallo,
Sinds kort ben ik ook een Mini rijder en dat bevalt vooralsnog prima!
Wel heb ik mijn eerste vraagje voor het forum:
Ik heb een ASC knop op het dashboard. Dit doet vermoeden dat de auto is voorzien van ASC+T stabiliteitscontrole. Echter, als ik contact maak (zonder starten) gaat het lampje hiervan niet aan op de toerenteller. Als ik de auto start, en de ASC knop bedien (naar boven of beneden) gaat het lampje ook niet aan.
Heeft iemand enig idee hoe dit zou kunnen komen?
Ik heb al even de optielijst opgezocht op chassis nummer:
Code: Selecteer alles
Typecode	 RC31
Type	 COOPER (EUR)
E-serie	 R50 (2)
Serie	 M
Type	 COUPE
Stuur	 LL
Portieren	 3
Motor	 W10
Cilinderinhoud	 1.60
Vermogen	 85
Aandrijving	 FRONT
Versn.bak	 AUT
Kleur	 BRITISH RACING GREEN METALLIC (895)
Bekleding	 LEDER SOFT/CORDOBA BEIGE (T3CB)
Prod.-datum	 2002-02-07
Speciale uitrusting
S205A	 AUTOMATIC GETRIEBE	 Automatische transmissie
S240A	 LEDERLENKRAD	 Stuurwiel, leer
S249A	 MULTIFUNKTION FUER LENKRAD	 Multifunctie v stuurwiel
S346A	 CHROME LINE EXTERIEUR	 Chrome Line exterieur
S367A	 LM RAEDER/8-SPEICHE	 MINI wiel LM, 8-spaaks 82
S381A	 DACH IN WAGENFARBE	 Buitenspiegel zwart/dak in Vehicelkleur
S423A	 FUSSMATTEN IN VELOURS	 Vloermat velours
S427A	 INTERIEUR-OBERFLAECHE SILBER	 Interieuroppervlak zilver
S441A	 RAUCHERPAKET	 Roker-kit
S450A	 BEIFAHRERSITZ HOEHENVERSTELLUNG	 Hoogteverstelling bijrijdersstoel
S493A	 ABLAGENPAKET	 Opbergpakket
S520A	 NEBELSCHEINWERFER	 Mistlamp
S530A	 KLIMAANLAGE	 Airconditioning
S550A	 BORDCOMPUTER	 Boordcomputer
S564A	 INNENLICHTPAKET	 Pakket interieurverlichting
S650A	 CD-LAUFWERK	 CD Speler
S657A	 RADIO BOOST	 Radio BMW Business/MINI Boost
S863A	 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA	 Dealerlijst Europa
S871A	 PEPPER	 Uitrusting "Pepper"
S886A	 HOLLAENDISCH / BORDLITERATUR	 Boorddocumentatie Nederlands
S895A	 ZUSATZLUEFTER	 Extra ventilator
S915A	 AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL	 Dummy-SALAPA
S930A	 BERUECKSICHTIGUNG PREISABHAENGIGK.	 Dummy-SALAPA
S945A	 BERUECKSICHTIGUNG PREISABHAENGK.	 Dummy-SALAPA
S946A	 BERUECKSICHTIGUNG PREISABHAENGIGK.	 Dummy-SALAPA
Standaarduitrusting
S546A	 DREHZAHLMESSER	 Toerenteller
S548A	 KILOMETERTACHO	 Kilometersnelheidsmeter
S851A	 SPRACHVERSION DEUTSCH	 Taal Duits
Alvast bedankt!
Daveke
Re: Lampje ASC doet het niet
09 mar 2016, 08:11
Is de schakelaar of het lampje niet stuk?
Als het systeem zelf stuk is, zou het namelijk moeten branden in mijn ogen...
09 mar 2016, 22:00
Hoe doe je de bediening van dat hendeltje? Aantippen, of houd je h'm 1 a 2 seconde vast?? Bij deze toets moet je h'm iets langer vasthouden voordat ie omschakelt...
Bij het starten staat ie geloof ik altijd aan, en brandt het lampje alleen als je h'm uitschakelt.
tdeleeuw
10 mar 2016, 13:01
Dank voor de reacties.
In mijn vorige auto brande het lampje bij het maken van contact ter controle en ging na het starten uit. Als ik dan de knop iets langer indrukte (2 sec ofzo) tijdens het rijden ging het lampje branden en was er een korte "gong" om aan te geven dat het systeem uit stond.
Dat gedrag sluit dus aan bij jullie gedachten!
Nu weet ik alleen niet precies hoe het bij Mini zou moeten werken, vandaar de vraag aan andere Mini rijders! Ik heb kort en lang, omhoog en omlaag allemaal getest, maar geen lampje of gong te bekennen...
Hopelijk is er iemand die even wil kijken wat er gebeurt met het lampje bij het maken van contact en bij het aantikken van de knop (kort en/of lang) met lopende motor.
@Robert, dat zou kunnen zijn de lampjes LED's? Denk het wel he?
Aan uitleesapparaat geen storingen trouwens.
Ronsworld
10 mar 2016, 16:14
tdeleeuw schreef:In mijn vorige auto brande het lampje bij het maken van contact ter controle en ging na het starten uit. Als ik dan de knop iets langer indrukte (2 sec ofzo) tijdens het rijden ging het lampje branden en was er een korte "gong" om aan te geven dat het systeem uit stond.
Hier werkt het idem, op de gong na.
Dus contact aan - lampje aan en na een paar tellen weer uit.
En bij bediening schakelaar gaat hij aan.
Ron.
10 mar 2016, 19:01
tdeleeuw schreef: @Robert, dat zou kunnen zijn de lampjes LED's? Denk het wel he?
Ja, LED's...
En zie net m'n eigen reactie terug, en staat daar nogal krom (al zeg ik het zelf). Maar gelukkig heeft Ron een betere uitleg. :icon_top: :icon_top:
tdeleeuw
13 mar 2016, 10:56
Hmmm, de kans dat die LED stuk is lijkt me niet groot. Ik heb het gevoel dat iemand hier een ander paneeltje knopjes in heeft geklust ofzo en dat mijn schakelaar dus loos is.
Laatste vraag... Iemand enig idee of ik aan de optielijst van de auto kan zien of het er op zou moeten zitten??
Daveke
13 mar 2016, 11:26
Ik kan je ook voor 26,95 zon paneeltje opsturen als je me een foto toestuurt, ik heb er vast wel eentje liggen. Die kwamen allemaal uit werkende auto's
Ronsworld
13 mar 2016, 12:07
Zie hier.
tdeleeuw
13 mar 2016, 13:42
Ronsworld schreef:
Zie hier.
Ja dat heb ik al gedaan. Zie eerste post van dit topic. Maar hoe heet de optie? Of is het een inbegrepen onderdeel van een pakket dat er in zit?
Ronsworld
13 mar 2016, 13:49
Bij mij heet het: 0214 ASC+T
Mijn lijstje staat hier wel een stukje naar beneden scrollen.
JR mini
13 mar 2016, 13:50
Dit is te zien op de optielijst onder de code S214A - Automatische-Stabilitäts-Control (ASC+T). Zoals je al aangeeft lijkt het erop dat er een ander paneel ingezet is om de loze ruimte op te vullen met een dummy schakelaar.
tdeleeuw
13 mar 2016, 17:53
Dank voor de info!
Jammer, kwam er pas na aankoop achter dat het knopje niets deed... Dan zal ik m zelf op de weg moeten zien houden :)
