centrale vergrendeling werkt niet meer
Desunode
07 feb 2019, 21:21
Goedenavond mede minidrivers
Afgelopen week zijn de koppelingsplaten van de mini van mijn vrouw R50, 1.6 uit 2001
waar ze nog steeds geen afstand van wil doen, maar dat ter zijde....vervangen.
nou wilde ik vanmiddag de interval resetten, maar ik kwam als eerste in een andere modus terecht...... een test modus iets met een aantal cijfers.
vervolgens , vond ik de juiste modus om de interval te resetten, maar na dit alles....werkte de centrale vergrendeling niet meer.
niet vergrendeling maar ook niet meer ontgrendelen.
de mini start wel en kan ook rijden, de sleutel is wel en word herkend.
ik heb voor de zekerheid het inleer schema gevolgd, sleutel in contact niet volledig contact maken, sleutel uit contact ontgrendelen ingedrukt houden en 3x op ontgrendelen drukken.
maar ook dit werkt niet, nieuwe batt geprobeerd maar ook dat was niet het probleem.
1 jaar gelden is de boardcomputer volledig vernieuwd .
kort om, wie weet wat ik nu nog kan proberen zonder na de dealer te rennen......
ik hoor het graag
mvg Dennis&Susan
Sometimes You Make Your Own Fate.
Sometimes Fate Makes You
Re: centrale vergrendeling werkt niet meer
08 feb 2019, 22:52
Heb je alleen de sleutel geprobeerd, of ook met de knop op het dashboard/middenconsole? Kan toevallig ook net een zekering zijn, oid... Of probeer de sleutel eens in het deurslot, en niet via de afstandsbediening. Kan namelijk ook de ontvanger zijn die de geest heeft gegeven.
Desunode
10 feb 2019, 16:00
Hoi Robert,
Alles werk na behoren, dat de ontvanger de geest heeft gegeven....
Kan natuurlijk, en dat neem ik ook wel mee.
Maar het is raar dat dit alles ge eurde nadat ik heb zitten rommelen in dat menu.
Daar is iets fout gegaan, want hierna deed de cv het niet meer via de sleutel.
10 feb 2019, 18:43
Het verborgen menu bevat merendeel kijkfuncties. Alleen in menu 20 kun je iets doen met de omrekenfactor voor de brandstof. Al het andere is waarden bekijken. Ik denk puur toeval dat een en ander samenloopt. Menu 21 is een reset functie, wellicht kun je die eens proberen? Of je haalt de accupool een tijdje er af. Wellicht helpt zo'n reset...maar blijft een gok hoor.
Desunode
11 feb 2019, 00:01
Hoi Robert,
Helaas ook de accu pool los halen had ik al geprobeerd.
Waar zit de ontvanger bij een R50? weet je dat toevallig?
11 feb 2019, 17:12
Bij MINI's van vóór bouwjaar 2004 zit de module boven het klokje. Om erbij te komen moet klokje eruit, binnenspiegel eraf, zonnekleppen los. Let op dat er geen schroefjes in de roosters van je dashboard vallen.
Vanaf halverwege bouwjaar 2004 zit de ontvanger in de spiegel.
Desunode
11 feb 2019, 18:33
Thanks,
Ik ga dat eens even bekijken, let you know
Mvg Dennies
