Hulp bij Electronica problemen bc1
koekoek1978
30 sep 2019, 15:32
Beste lezer.
Ik heb een mini cooper s uit 2006 met de welbekende dashboard, knipperlicht indicatoren en radio problemen.
Nu lees ik overal dat dit vaak ontstaat doordat er vocht in de bc1 komt aan de rechterzijde bij de passagiersstoel.
Nu heb ik deze los gehad en verwisselt met een andere ( met de zelfde artikel nr en 8 cijferige code)
Op advies van een mini kenner uit Amsterdam. Nu geeft deze dezelfde problemen met daarbij dat mijn lichten achter en mijn stadslicht voor blijft branden na het verwijderen van mijn contactsleutel, deze gaan wel uit als ik de lichten handmatig uitzet.
Nu heb ik gezien dat de kabel die in de groene stekker gaat wel wat vochtig was, deze heb ik met een föhn gedroogd maar dat was de oplossing niet.
( met beide bc1)
Nu vraag ik me af of ik wel direct een 2e hands met de zelfde code kan gebruiken of dat deze gecodeerd of ingeleerd moet worden voordat ik deze kan gebruiken.
En ik vrees dat ik er zelf niet uit ga komen vanwege mijn beperkte kennen van Electronica problemen dus ik ben opzoek naar iemand die hier in gespecialiseerd is en echt kennis van zaken heeft om dit probleem voor me te kunnen aanpakken.
Het liefst omgeving van Amsterdam, maar ik ben ook best bereid om het halve land door te rijden mits het de moeite waard is.
Weet er iemand een kenner, gespecialiseerde garage of iemand die me kan helpen met dit probleem?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Paul de Zanger
Re: Hulp bij Electronica problemen bc1
30 sep 2019, 20:24
Zit er een achteraf ingebouwde usb aansluiting in? Als daar een storing/kortsluiting in zit dan krijg je ook dergelijke storingen.
koekoek1978
30 sep 2019, 20:35
Beste Niek.
Ik heb wel op de aux ee. Bluetooth systeem aangesloten dus dat is idd ook nog iets om te proberen.
30 sep 2019, 20:41
Misschien Kevin (#Manick) een berichtje sturen, werkt in omgeving Amsterdam en is goed bekend met de R53. Anders zijn er nog meer MINI specialisten binnen de club (Sponsoren) zoals Beek Autoracing in Den Haag, Ben Van Leeuwen in Ter Aar, TVM Works in Dongen, Jeroen Benrath in Schagen, Roy Spenkelink in Enschede, MINIparts24, Schols Auto's, GoGarage in Swalmen en ga zo maar door etc etc. Check anders onze sponsoren, daar zie de MINI specialisten binnen de club .
Succes
Mvg. Milco
koekoek1978
30 sep 2019, 21:09
Milco.
Dank je wel voor de verstrekte informatie, genoeg specialisten om te benaderen.
Nogmaals thanks.
Gr Paul
koekoek1978
04 okt 2019, 17:34
Beste mee denkers.
Ik heb gisteren mijn mini gebracht naar Ben van Leeuwen in ter Aar. En die toppers hebben binnen een paar uur de oorzaak gevonden en het probleem opgelost. Het was uiteindelijk toch een ipod aansluiting die door de vorige eigenaar niet goed verwijderd was en daardoor sluiting veroorzaakte.
Ik ben een blij man dat het opgelost is en ik kan iedereen Ben van Leeuwen aanraden. Wat een prima zaak is dat. Goede service, kennis van zaken, gratis leenauto en de uiteindelijke factuur viel ook reuze mee.
Bedankt voor het meedenken.
Gr Paul
Daniel_S
04 okt 2019, 17:43
Top. En dank voor de terugkoppeling. Hopelijk heeft iemand anders hier ook wat aan.
