Help: Inhouden in alleen onderste toerengebied
Gabber
21 jul 2020, 10:10
Hallo allemaal,
Is er iemand die het volgende herkent:
Mijn r53 houdt bij zowel koude als warme motor in het onderste toerengebied (tot 3-3,5k) in, op het moment dat je even “sportief” het pedaal indrukt.
Maar doe je dit gelijkmatig, dan is er niets aan de hand.
Doe je “sportief” bij inhalen als je bv. >3,5k toeren rijdt in de vierde of hogere versnelling, dan houdt hij niet in.
Verder zijn er geen rare ratelende/diesel geluiden, ons readings of lampjes.
Op het forum kom ik bij inhouden tegen: bobine, bougie/kabels, map sensor, vacuümslangetje BPV maar ik kan dat niet rijmen met bij lage toeren wel inhouden, de andere keer binnen hogere toeren niet.
Wie-o-wie?
Vinny85
Re: Help: Inhouden in alleen onderste toerengebied
21 jul 2020, 11:24
Ik zou beginnen om het vacuum slangetje van je injectorrail te controleren zowel pref te vervangen. Wel inc slangen klemmen.
nd-photo.nl
24 jul 2020, 10:01
Vervangen met goede kwaliteit siliconenslang zou ook mijn advies zijn.
Toevallig ook gechecked op foutmeldingen?
Gabber
24 jul 2020, 20:54
nd-photo.nl schreef:
24 jul 2020, 10:01
Geen enkele foutmelding. Neem de tip mee en ik zal tegelijkertijd toch ook eens de veer van de BPV controleren...
nd-photo.nl
24 jul 2020, 23:48
Kan je met de hand testen, hij moet "wat" tegengas geven. Als het te makkelijk gaat is er mogelijk iets mis mee. Hoeveel km staat er op de teller?
Gabber
25 jul 2020, 14:05
24 jul 2020, 23:48
Een respectabele 270k 😀. Daar ik niet weet of dit onderdeel al eens een is vervangen, heeft het er alle schijn van....
Maar wederom bedankt en ga het checken
Gabber
25 jul 2020, 14:06
24 jul 2020, 23:48
Vinny85
25 jul 2020, 15:32
Ik heb ze allebij vervangen. Doe wel bij het vacuum slangetje wat klemmen bij. Ik kan je zeggen dat het blokkie er lekkerder van gaat draaien.
nd-photo.nl
25 jul 2020, 17:38
Nice, 270k! Stay strong :)
Gabber
25 jul 2020, 21:32
25 jul 2020, 17:38
Jazeker, wel net nieuwe koppeling met vliegwiel gemonteerd, carterpanpakking vervangen, nieuwe steekas en nieuwe lagers in het differentieel geplaatst.
Maar het blokje is ijzersterk dus met een beetje TLC op z’n tijd en 1x per jaar nieuwe olie/oliefilter blijf je tuffen....
nd-photo.nl
25 jul 2020, 22:11
Lijkt bijna een Volvo :P
