R50: slecht lopen na perfecte start ?
prensel
26 apr 2021, 20:17
Vandaag de R50 weer eens gestart na ongeveer 2 maanden stilstaan.
Hij start meteen op de eerste tik. loopt dan even een halve minuut ofzo perfect en begint dan wat ruw te lopen.
Het lijkt wel of hij stationair dan op 3 cilinders loopt maar met een beetje gas is het weer weg.
Dat blijft zo tot de motor warm is dan loopt hij stationair ook rustiger.
Ik vermoed zelf dat het iets met het koude-start-systeem te maken heeft maar hoe kan ik dat het beste testen ?
Of eventueel iets reinigen, dacht dat ik ergens ene keer iets over reinigen van de inlaat had gelezen bij ruw stationair lopen ?
Re: R50: slecht lopen na perfecte start ?
27 apr 2021, 10:28
Hoe oud is de benzine die in de tank zit? Ik tank enkel nog benzine met 5% ethanol want die E10 benzine veroorzaakt oa zulke problemen bij auto's die soms lange tijd stilstaan.
Oa injectoren gummen dicht.
27 apr 2021, 10:32
Misschien moeten de injectoren al ultrasoon gereinigd worden maar je kunt eerst eens een goede injectorcleaner proberen.
Tecflow is een hele goede reiniger.
https://tecflow.com/additief-advies/inj ... -reinigen/
prensel
27 apr 2021, 12:19
Benzine is redelijk vers (dacht ik...) maar ik zal de tank eens leeg maken en echt verse benz erin doen.
Rest van het blok is 'vers' nieuwe zuigerveren, kleppen, bougies etc dus daar kan het volgens mij niet aan liggen.
Compressie is ook gelijk op alle cilinders.
Goede tip van dat tecflow, dat ik ook maar eens proberen.
