R52 lekkage?
Berrychello
R52 lekkage?
05 nov 2025, 17:31
Beste liefhebbers, mijn R52 stond bij de vorige eigenaar altijd binnen. Bij mij niet. En met de regen van oktober werd ie erg vochtig van binnen. De kofferbak vloer was nat en achter de voorstoelen op het tapijt (voetenruimte achterpassagiers).
Het achterste dakrubber had ik al vervangen (Mini Mayhem setje) en ik heb nu ook het dak geïmpregneerd met Gyeon fabric coat.
Is dat laatste de oplossing of moet ik het ergens anders zoeken?
Ik heb hier gelezen over de zijruiten, maar die sluiten zo strak dat ik de bovenkant van de ruit niet kan zien omdat ie zo mooi in het dakrubber valt. Daarmee kan ik dat wel uitsluiten toch?
Maar waar komt het water dan vandaan? Heeft iemand een idee?
Re: R52 lekkage?
06 nov 2025, 20:01
Hoe sluiten de zijramen van de deur op het kleine zijraampje? Want die moeten ook redelijk stevig op elkaar zitten. Had ergens gelezen dat als je er een strookje papier tussen doet, dat ie over het volledige rubber er niet zomaar uit getrokken mag worden, als je aan het papiertje trekt.
En sluit het raam in de deur ook goed op de rand van de dakrand?
Controleer ook het rubber tussen deur en carrosserie. Als ie achter de voorstoelen zo nat is, zou ik ergens in die buurt een lekkage verwachten. Bij de MINI 3-deurs was er ook zo'n 'zwak punt' onder het rubber bij de dorpel. Water zoog daar zo tussen, zeker op het punt waar er tijdens het spuitwerk in de fabriek een houdertje zat om de deur open te houden. Dat rubber op de dorpel kun je zo liften.
Mogelijk kun je de regen nabootsen door iemand die van buiten de MINI natspuit (tuinslang), en jezelf aan de binnenkant kijkt of je ergens water naar binnen ziet komen. Nadeel van water is dat het zo ergens door kan sijpelen. Heel kleine opening en het kan er door.
Berrychello
Re: R52 lekkage?
07 nov 2025, 21:50
Dank! Ik ga eens kijken hoe de ruiten op elkaar aansluiten, goede tip. Aan de bovenkant sluiten de ruiten prima. Onderaan zijn de rubbers onder de kleine ruitjes niet meer nieuw. Misschien komt het daarlangs, achter het paneel langs? Zijn die nog ergens nieuw te vinden?
Re: R52 lekkage?
08 nov 2025, 11:30
De sierstrips aan de zijkant (achter) bedoel je:
Links: 51367072931
Rechts: 51367072932
Nog wel leverbaar lijkt het, op de webshop van oa Ekris.
Berrychello
Re: R52 lekkage?
09 nov 2025, 21:10
Dank!
Links is het slechtst, maar valt eigenlijk ook wel mee.
Afwatering in de A stijl is gewoon open en de rubbers sluiten bovenaan goed aan.
Dus ik vind het nog lastig om de oorzaak te vinden.
Hij ruikt nog muf maar is redelijk opgedroogd. Vandaag in het zonnetje gezet en nog een fijn stukje gereden.
