Storing door in verleden ingebouwd alarm
Hoe kom ik sneller vooruit, door de bocht en uit de modder.
Sretlow
10 aug 2026, 13:13
Ik heb (of eigenlijk mijn vrouw) een mini countryman van 2012. Hier is vorig jaar een nieuwe motor in gekomen na versleten nokkenassen enz. Dit is goed gegaan. Daarna heeft de auto nog twee maanden gereden maar kreeg daarna storing dat de auto niet startte. Waar het eerst leek op een met olie volgelopen startmotor is de auto daarna niet meer terug gekomen.
Nu wordt gezegd dat er achteraf een alarmsysteem is ingebouwd door de vorige eigenaar en dat deze helemaal gecorrodeerd is. Dan denk je: eruit halen en klaar. Maar dat uitbouwen geeft problemen aangezien het nogal amateuristisch ingebouwd zou zijn waarbij van alles aan elkaar geknoopt is qua bedrading. Het alarmsysteem is niet meer verkrijgbaar dus er zijn ook geen schema's van en als er een probleem is opgelost ontstaat er weer een ander elektronische probleem (schijnbaar). Inmiddels is het vertrouwen in de garage nogal afgenomen aangezien de auto er al een paar maanden staat. Ik heb inmiddels al een klein autootje gekocht voor mijn vrouw zodat ze in ieder geval kan rijden.
Is er iemand die dit voor mij zou kunnen oplossen (hoeft uiteraard niet gratis). Of heeft iemand een tip waar ik hulp zou kunnen zoeken. Ik woon in de buurt van Arnhem maar dat hoeft verder geen probleem te zijn.
Re: Storing door in verleden ingebouwd alarm
10 aug 2026, 18:08
Alarminstallatie niet meer verkrijgbaar, maar dat betekent niet automatisch dat er niks meer van beschikbaar is. Er zal vast en zeker nog wel ergens een schema rondslingeren. Weet je toevallig van welk merk en/of type de alarminstallatie is? Geeft een handleiding mogelijk info?
En ja, kabels in de MINI kunnen een CANBUS-signaal hebben, dus alleen eventjes stroom meten is niet zo vanzelfsprekend. Ook het soort signaal is van belang. Probleem wat je nu hebt, kan mogelijk verdubbeld zijn. Alarm-inbouw wellicht niet OK gedaan, maar de uitbouw of deels uitbouw is wellicht ook niet OK verlopen.
Aan bovenstaande heb je niet veel om je probleem direct op te lossen, en ik heb zelf ook niet de ervaring met alarminbouw, etc. Je zou eens kunnen vragen bij een inbouwspecialist voor alarmen of zij iets voor je kunnen betekenen. Misschien kunnen de forumsponsoren NDH Automotive of MDM Montage iets voor je doen??
13 aug 2026, 12:20
Dat is inderdaad wel balen want bij moderne auto's zijn bv CANBUS signalen wat Robert al aangeeft wel belangrijk. Als de vorige eigenaar dat zijn alarminstallatie in/tussen geïntegreerd heeft en het er nu tussen uit gehaald is is het heel aannemelijk dat bepaalde signalen nu onderbroken zijn.
Naast de bedrijven die Robert aangeeft kun je ook Ronald Weel van MINIparts24 benaderen. Zij repareren ook MINI's maar hebben meerdere hallen vol liggen met MINI onderdelen en zullen zeer zeker ook kabelbomen maar ook aansluit/draadschema's hebben liggen cq toegang tot hebben. Ze hebben ook een haal/breng service dus misschien een optie om hem te raadplegen of hij interesse heeft om deze op te pakken.
Succes,
Milco
Sretlow
18 aug 2026, 08:56
Dank je wel allemaal. Ik ga kijken of ik elders hulp kan krijgen.
Sretlow
18 aug 2026, 08:57
Dank je wel allemaal. Ik ga kijken of ik elders hulp kan krijgen. IK zal eens navragen welk merk en type alarm het is. En is het raar dat d3 auto dan wel start maar na ca 15 minuten ermee stopt vanwege brandstoftoevoer naar de motor?
