vandaag mijn ori uitlaat + spruit terug gemonteerd. binnenkort komt de S uitlaat eronder, maar de spullen waren niet snel genoeg binnen bij de stealer, dus even noodgedwongen terug naar standaard.
ik heb helaas vastgesteld dat één van de motorsteunen OPNIEUW naar de gort is. hij is een jaartje geleden vervangen omdat hij lekte. nu zit alles opnieuw onder de olie. mini is nimmer in garantie, dus ben benieuwd wat dat gaat worden.
is toch niet normaal dat die krengen zo snel kapot gaan ...
ook vastgesteld dat ik een behoorlijke lekkage heb in het koelvloeistof systeem. het druppelt er redelijk hard onderuit...
maandag toch maar ff naar de stealer om ff te kijken waar het zit en of het snel te repareren valt.
iemand meer uitleg over het hoe/waar van de koelvloeistof ?
ik vermoed dat die naar een pomp gaat, en het lijkt bij dat spul te lekken. is dit de waterpomp ?
lijkt me vreselijk duur als dat het ding is dat kapot is. hopelijk is het maar een dichting ofzo ?!?
zucht ...
iemand nog ervaring mee ? lekkage van die koelvloeistof moet al veel langer zijn... stealer moet dat gezien hebben bij het laatste onderhoud (maar toen was ie nog in garantie en wss hadden ze zoiets van .. .ff wachten)
nee, de kwaliteit van mini weet me niet te overtuigen
Lek (thermostaat huis)
- Jenkins
Niks kunnen vinden. Moest de auto maar eens terug brengen, zodat ze 'm 's morgens vroeg en helemaal koud onder druk konden zetten.
Zo gezegd, zo gedaan. Wat bleek: Thermostaathuis lekte.
Onderdeel niet voorraadig, dus moest maar terug komen als het binnen was.
Bij de 3e keer onderdeel vervangen en ja; de lekkage was verholpen.
Maar een gorgelend en borrelend geluid van achter het dashboard was duidelijk hoorbaar als tijdens stationair draaien korte gasstootjes werden gegeven.... het koelvloeistofniveau daalde van de ene op de andere dag van max naar onder minimum...
4e keer terug gegaan om bij te laten vullen.
Monteur zei me, dat het een kl*te werk was om dit motorblok goed te ontluchten. In ons blok zat toevallig wat veel lucht.
Daarom borrelde hij zoveel na de reparatie & kelderde het niveau zo snel.
Al met al in 4x heen en weer rijden was het koelvloeistoverhaaltje uit.
Re: Lek
Hier nog zo iemand. Naar garage gereden om lekkage te traceren / beoordelen.snans schreef:iemand nog ervaring mee ? lekkage van die koelvloeistof ...
- Pretty Cooper
- Bling-Bling Queen
derruit mettie handel
Jenkins schreef:Heeeej....snans schreef:lek:
is een lekkage aan de dichting van het thermostaathuis (geen idee wat dat gaat kosten)![]()
Ik hoor een echo!
Wil je dat ik bij mijn dealer informeer wat 't mij gekost zou hebben buiten de garantie?
- snans
@Jenkins,
mag altijd
zal het "binnenkort" ook wel horen. volgens mijn garage is die dichting heel moeilijk leverbaar (vanwege de grote vraag ?!?) en bellen ze me pas op voor een afspraak te maken als ze zicht hebben op de leverdatum van die dichting.
mag altijd
- Ivo
Re: Lek
Bij onze MINI is het de afgelopen weken vrijwel precies hetzelfde gegaan. Wij zijn in totaal ook een keer of vier met dit probleem bij de dealer geweest. Eerst hebben ze de koelvloeistof bijgevuld omdat het tankje zo goed als leeg was (zag ik toevallig toen ik de ruitensproeiervloeistof bijvulde). Toen zakte het peil weer vrij rap, dus heb ik de auto een week later 's ochtends vroeg naar de dealer gebracht. Het zou eerst dezelfde dag klaar zijn, maar het bleek het thermostaathuis te zijn en dat kwam pas de volgende dag binnen (dus de auto moest een nachtje blijven). Volgende dag weer opgehaald en alles zou goed moeten zijn. Toch daalde het peil weer langzaam en uiteindelijk was het tankje weer bijna leeg. Vorige week dus weer naar de dealer. Ze konden nergens een lek vinden en de monteur zei dat het wel eens met lucht te maken kon hebben. Koelvloeistof weer bijgevuld en nu lijkt alles goed te zijn.Jenkins schreef:Hier nog zo iemand. Naar garage gereden om lekkage te traceren / beoordelen.snans schreef:iemand nog ervaring mee ? lekkage van die koelvloeistof ...
Maar een gorgelend en borrelend geluid van achter het dashboard was duidelijk hoorbaar als tijdens stationair draaien korte gasstootjes werden gegeven.... het koelvloeistofniveau daalde van de ene op de andere dag van max naar onder minimum...![]()
- snans
het verdikt:
230 euro !!
ze hebben het thermostaathuis vervangen (volgens hun is dichting niet appart te vervangen) en reset van mijn emissie lampje
daarnaast hebben ze de motorsteun ook vervangen, en dit gelukkig in garantie. schijnbaar heb je op alle herstellingen uitgevoerd door de stealer opnieuw 2 jaar garantie.
viel me echt tegen deze factuur
(lek moet volgens mij al aanwezig geweest zijn toen ie een half jaartje geleden nog in garantie was...)
230 euro !!
- Jenkins
(tenzij er weer koelvloeistof onder je Mini ligt, natuurlijk.)
Maar dat je alweer terug moet is wel zeker, ja.
Pas op: Dit kan ook slechts 'n kwestie zijn van slechte ontluchting!Ivo schreef:Bij ons is het probleem toch niet opgelost na het vervangen van het thermostaathuis.
Het leek eerst goed te zijn, maar nu is het koelvloeistofpeil toch weer flink gezakt.
Wordt dus weer een bezoekje aan de dealer.
- LUV2XLR8
Koelvloeistof
Goeie 's middags allen,
het is weer eens zover...
vandaag gezien dat mijn MINI zonder koelvloeistof staat. Reservoir is echt kurkdroog, echter geen plas onder de auto, ruik niets tijdens het rijden en bovendien is er geen enkel waarschuwingslampje gaan branden!
Waar kan dat spul gebleven zijn?
Het is overigens niet de eerste keer dat het bijgevuld wordt en volgens Breeman was dat totaal geen probleem.
Inmiddels contact opgenomen met BMW Service, er komt zo iemand langs...ben wederom benieuwd!
- LUV2XLR8
Ben net gebeld, ze komen kijken met een auto ambulance. Is het niet simpel dan gaat de MINI weg en krijg ik vervangend vervoer...
OK. Lekker dan...snans schreef:http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=6095
