Ik heb een storing aan mijn Mini Cabrio (F57, november 2019, met keyless entry en comfort sluiting). De keyless entry en keyless start doet het niet meer. Openen en sluiten van de auto met de afstandsbediening in de sleutels doet het wel, maar voor elke start moet ik de sleutel tegen de stuurkolom houden om hem te laten herkennen, waarna ik pas kan starten. En keyless entry en sluiten doet het dus niet. Het werkt sinds gisteren niet meer, met geen van beide sleutels. Ik heb van één sleutel al de batterij vervangen, maar dat helpt niet. De handleiding biedt geen oplossing. Kan ik op een andere manier een reset doen? Het lijkt me een probleem met de auto, niet met de sleutels.
Keyless entry en start
- evdakker
- Leerling Mini lid
Mini Aceman (J05) SE Classic, Melting Silver III
Voorheen: Mini Cooper cabrio (F57) Moonwalk Grey Serious Business Pepper, en Mini Cooper Cabrio (R52) Red Chili
- Schroefie
- NMC Staff
Re: Keyless entry en start
Aangezien deze auto net 3 maanden oud is zou ik morgen even langs de dealer gaan, zit toch nog garantie op.
Je zou inderdaad ook als eerste denken aan de batterij maar bij zo'n jonge auto zou dat wel snel zijn.
In de 2de generatie zit de ontvanger in je binnenspiegel maar of dat ook bij de 3de generatie is, geen idee.
Wel lastig als je hem niet kan openen/afsluiten.
Ik zeg morgen meteen even naar de dealer,
Succes Milco
Succes Milco
- MINIf57JCW
- NMC Staff
Heb je toevallig een ander omhulsel om de sleutel zitten? Het kan zijn dat het NFC signaal van de chip in de sleutel wordt geblokkeerd. Maar anders zou ik zeker teruggaan naar de dealer en dit laten nakijken.evdakker schreef: ↑06 feb 2020, 08:58Ik heb een storing aan mijn Mini Cabrio (F57, november 2019, met keyless entry en comfort sluiting). De keyless entry en keyless start doet het niet meer. Openen en sluiten van de auto met de afstandsbediening in de sleutels doet het wel, maar voor elke start moet ik de sleutel tegen de stuurkolom houden om hem te laten herkennen, waarna ik pas kan starten. En keyless entry en sluiten doet het dus niet. Het werkt sinds gisteren niet meer, met geen van beide sleutels. Ik heb van één sleutel al de batterij vervangen, maar dat helpt niet. De handleiding biedt geen oplossing. Kan ik op een andere manier een reset doen? Het lijkt me een probleem met de auto, niet met de sleutels.
- BMX
Waar is de sleutel als je de eerste keer wilt starten?
Veel vrouwen hebben de sleutel in de handtas en deze zetten ze dan op de bijrijdersstoel, dan herkent de auto de sleutel niet meer.
Als je de sleutel in je broekzak of jaszak hebt zitten, zorg dat deze rechts zit.
Mocht dit geen oplossing bieden, dan is een bezoek aan de verkopende partij de volgende stap
) | bar-end mirrors
- minipro
- Nieuwsgierig
Ik heb iets vergelijkbaars gehad. Melding dat de batterij leeg zou zijn. Dus van mijn AB de batterij vervangen. Had hier nog een paar mooie Ali Express exemplaren liggen.
De auto openen en sluiten ging, maar starten kan alleen door de sleutel tegen de stuurkolom te houden. En de melding van batterij vervangen bleef.
Na 2 ritjes kon ik zelfs de auto niet meer openen en sluiten met de AB.
Dus even naar de garage gereden. Daar hebben ze de batterij vervangen door een nieuwe. En alles werkt weer zoals het hoort.
Plusje voor Keram.
Minnetje voor Ali.
Plusje voor Keram.
Minnetje voor Ali.
- evdakker
- Leerling Mini lid
Beetje laat antwoord, maar voor de volledigheid: het bleek inderdaad een defect in de ontvanger in de auto. Die is (uiteraard kosteloos) vervangen door de dealer. Het probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
- BMX
De batterijen van IKEA zijn ook niet geschikt voor de sleutels.
Daarbij kosten de batterijen bij de dealer minder dan bij de horlogemaker ben ik al achter gekomen! haha
Om hier even op in te haken; er moet inderdaad een goede batterij in om alles werkend te krijgen en te houden.minipro schreef: ↑24 sep 2020, 17:10Ik heb iets vergelijkbaars gehad. Melding dat de batterij leeg zou zijn. Dus van mijn AB de batterij vervangen. Had hier nog een paar mooie Ali Express exemplaren liggen.
Plusje voor Keram.
Minnetje voor Ali.
) | bar-end mirrors
