Controlelampje voor remblokjes
wlevels
24 mei 2009, 12:30
Vraagje,
Bij de eerste APK heb ik de monteur meteen even laten kijken hoever de remblokjes waren, deze waren nog goed voor de APK maar aan vervanging toe volgens hem. Ik zie echter het lampje van de remblokjes niet branden. Ik heb eens erop gelet tijdens het op kontakt zetten van de mini, maar dan gaat het lampje ook niet aan.
Ik neem aan dat deze toch eigenlijk ter check ook hoort te branden bij het op kontakt zetten, dus mag ik er van uit gaan dat het lampje kapot is?(voordat ik dalijk de hele handel open leg en erachter kom dat het lampje toch niet kapot was :lol: )
24 mei 2009, 13:39
Dat hebben wij ook!
Wij hebben de wagen voor een grote beurt gedaan en daar kwam naar voren dat de schijven en blokken voor, op zijn. Maar wij hebben ook geen lampjes die branden, wat ik persoonlijk een beetje raar vond, want ze zijn echt bijna op... :wink:
Bij MINI kun je de slijtindicatoren los bestellen, dus misschien is het een optie en zit het er bij ons niet op?? Anyone? :D
24 mei 2009, 13:40
nu net even gekeken en er gaan tijdens het contact zetten op de grote teller 3 lampjes niet branden en dat is het lampje van de remblokken :wink: , bandenspanning en kofferbak .
Dus ik zou gewoon wachten tot het lampje gaat branden en dan ben je nog ruim op tijd met vervangen :wink:
zeker een apk monteur van een niet bmw dealer of niet ?
wlevels
24 mei 2009, 14:30
Is het wel te testen op de een of andere manier, door ergens een stekkertje uit te trekken oid?
Ossie
The Calendar Guy
24 mei 2009, 18:44
Mijn Mini/BMW monteur vertelde dat de slijtage sensor voor de remblokjes enkel rechtsvoor en links achter zitten.
Deze moeten ook vervangen worden als het sensor lampje gaat branden, ze zijn niet bedoeld om opnieuw gebruikt te worden.
Ze branden pas als de blokjes ver heen zijn, dus dat de voering ook echt op is (staal op staal).
Wellicht zijn deze bij wlevels nooit vervangen terwijl ze versleten zijn, vandaar dat je geen checklampje ziet met het omzetten van je contact.
Gewoon een nieuwe sensor ophalen, dit kost geen drol. :wink:
Ossie
minipino
31 mei 2009, 22:40
Antwoord van Ossie is correct. Reden dat het bij kontakt erop, niet brand is ...dat ze dan niet meer uit gaan. Ze branden alleen als ze te ver heen zijn en metaal op metaal komt en zijn NIET opnieuw te gebruiken.
01 jun 2009, 09:59
:roll: ik heb het ook wel gahad dat het lampje blijft branden en bel dan de dealer en die zeggen dat je dan zeker nog een paar duizend km kunt rijden voor dat je het hoeft te vervangen.
WoK
15 jul 2009, 16:29
hangt er van af hoe je rijdt he ;)
Enniewees...heb evene gekeken...en als ik het goed heb kosten de sensoren:
Voor 17.50
achter 16.00
Getzz
15 jul 2009, 16:32
Bij mij hadden ze de remblokken vervangen maar het lampje bleef branden. Na veel getouwtrek met de garage over de kosten en wie dat ging regelen heeft de garage en nogmaals naar gekeken. Ze hadden de sensor niet vervangen.... :? . Maar sensor vervangen en het was weer prima in orde.
15 jul 2009, 17:46
ff een vraagje: Kun je die sensoren/indicatoren ook later nog vervangen zonder de hele handel los te moeten maken???
Dus alleen het wiel eraf zegmaar :wink:
Getzz
15 jul 2009, 18:38
Volgens mij moet de schijf er wel weer af! Moet je even kijken waar die sensor zit..
