Achterspeaker HK
JorisD
Achterspeaker HK
18 sep 2009, 10:32
Hallo,
Ik heb een HK systeem in mijn R53. De speaker links achter is echter niet meer wat het geweest is. Mijn vraag is hoe ik deze kan vervangen. :?
Iemand een idee? Moet ik aan de kap van de speaker gaan staan trekken of wellicht het hele paneel eruit? Wil geen onherstelbare schade aanrichten natuurlijk :roll:
Alvast bedankt!
FastBunny
18 sep 2009, 12:01
ik vrees dat je het hele zijpaneel zal moeten logmaken, het rooster aan de achterkant is namelijk niet rond van vorm en dan wordt het denk ik erg lastig een ronde speaker er uit te halen...
spenki
Sponsor
18 sep 2009, 12:42
Hoi:
Ik zou even de achterbank er uit halen en dan een gedeelte van dat zijpaneel lossen.
Het rooster zit vanuit de achterkant geschroefd dus niet lostrekken want dan is ie stuk.
De speaker kun je wel vervangen als je het zij paneel een eind lostrekt(of helemaal weghaald)
Als je hem er helemaal uit wilt halen moet zowieso de hele achterbank er uit ivm schroefjes.
Succes
Gr Roy
JorisD
18 sep 2009, 14:31
Daar was ik al bang voor. :cry: Maar alles is dus wel zelf goed te doen, behalve dat het een erg ...eeeh...omslachtige operatie wordt dus :? Iemand nog enig idee hoe ik aan een nieuwe HK speaker zou kunnen komen?
Joris
19 sep 2009, 15:15
De onderdelen van de HK zijn los te bestellen bij de dealer.
Zie hier de artikelnummers op realoem voor de Cabrio (ronde luidsprekers achter) en
hier voor de Hatchback (ovale luidsprekers achter).
JorisD
19 sep 2009, 16:26
Dank je!!
paulscs
03 jan 2010, 20:39
Berthil schreef:De onderdelen van de HK zijn los te bestellen bij de dealer.
Klopt het Berthil dat de eerste generatie speakers niet meer leverbaar zijn, dus de speakers voor de R53? Er staat dat ze beeindigt zijn.
03 jan 2010, 20:58
paulscs schreef:Klopt het Berthil dat de eerste generatie speakers niet meer leverbaar zijn, dus de speakers voor de R53? Er staat dat ze beeindigt zijn.
Dan moet je het nummer daaronder nemen met hetzelfde index nummer, dan is er gewoon een nieuwere versie.
Zo te zien gaan ze per 2 stuks (links en rechts).
JorisD
03 jan 2010, 21:48
Inmiddels ben ik al voorzien, dank je wel voor je commetaar Bertihil!
