na vervangen van org radio cassete door radio cd bussiness (siemens vdo) krijg ik alleen maar de foutmelding DISABLED in het radio scherm wie weet hoe dit te verhelpen
gr Rob -50
mini cooper chili zwart met witdak en witte spiegels 2005 17 ``s velgen runflat tires pirelli 205 chrome pakket panorama roof enkele 90 mm assa sport pijp
Ik weet niet wat een radio cd business is, maar ik gok een headunit van BMW?
In het algemeen geldt voor mini's bij deze melding het volgende:
Normaal komt disabled op de radio als de radio geen of een foute code van de ECU krijgt. De 'radio cd business' staat waarschijnlijk op ibus mode, wat inhoudt dat hij de anti-diefstalcode checkt via de ECU. Daarom is het belangrijk te kijken of de kabels in orde zijn zodat de radio verbinding heeft. Heeft hij wel verbinding, dan krijgt hij waarschijnlijk een foute code.
Aangezien hij nu waarschijnlijk in een andere auto zit dan waar die orgineel in hoort, blokkeert hij. Om het te verhelpen moet je de radio inbouwen in een auto waar hij orgineel in hoort (dus als het uit een E46 komt, is de kans groot dat hij in elke E46 werkt), daar dan de diefstalmodus op code zetten ipv ibus, en dan in je mini inbouwen. Dan krijg je ipv disabled de vraag naar code en moet je de radiocode invoeren.
radio komt uit een mini cabrio wel eerst verloop moeten gebruiken naar din en toen van din weer naar mini omdat de oude radio cass ronde pins had en de nieuwe platte pins heeft
Om de radio te laten werken moet je de orginele verloopkabel van mini gebruiken.
daar zit namelijk de signaaldraad ook in,deze draad zit in een imitatieaansluiting niet.
Heb toen ik de radio gekocht had gelijk renova in waalwijk gebeld en zij zeiden datze geen orginele verloop kabel hadden van ronde pins naar platte pins !! dus toen bij stekker specialist in duitsland besteld
Dus nu gewoon radio weggooien en ander merk kopen ???
wie weet een goed alternatief waarbij de afstandsbediening op het stuur blijft werken
gr Rob
alpine heeft vele goede radio's waar je de afstandbediening van het stuur kan op gebruiken ;-)
pioneer heeft deze mogelijkheid ook en hebben ook een goede kwaliteit prijs verhouding.
Dit is de reden: the HeadUnit expects to see iBus communications on it’s pin 13, and refuses to operate without it. It’s a security feature to discourage people stealing the MINI HeadUnit.
Oftewel kijk eens of pin 13 van de connector wel is doorverbonden in je tussenstukje.
als de headunit van een Mini Cabrio komt, verwacht ik dat het een radio boost is. En dan heb je een wave naar boost verloopkabel nodig. Dat je dealer zegt dat dat niet bestaat is onzin. Ik heb het echter nooit nodig gehad dus weet niet of de dealer ze los verkoopt of alleen in sets met headunits erbij.
Ik zou zeggen bel ze op en vraag naar een Radio Wave naar Boost verloopkabel. En anders probeer je nog een andere dealer. Als dat ook tot negatief resultaat leidt, kan je dat kabeltje op newministuff.com bestellen.
ga eerst ff die pin 13 connectie nakijken dan op newministuf shoppen en als dat niet help pioneer of alpine kopen
bedank allemaal voor jullie hulp laat zeker nog ff horen wat het wordt
Hoi allemaal
Het is me eindelijk gelukt blijkt dat bij de verloopstekkers / adapters een draadje ontbrak het is een wit dun draadje met een rood streepje erop en gele blokjes .
Zorgt tevens voor de afstandsbediening op het stuur .
Nu supersound veel meer vermogen hoog en laag .
Thanks allemaal voor alle tips
rob-50
wie kan er ( tegen redelijke prijs ) en heeft er zin om binnen kort de koppeling van onze mini vervangen 2003 cooper R50 slipt nu licht en soms alleen bij vol gas .
rob-50
Loon op Zand
