Geen geluid navigatie
Ronnie
23 jan 2012, 20:58
Ik heb een ingebouwde navigatie in mijn mini uit 2004
Het betreft een mk111 of zo iets.
Heb een parrot in laten bouwen en een update gekopieerd voor de navi.
En nu heb ik in een keer geen geluid meer.
Radio gaat wel zachter maar er is geen spraak begeleiding.
Heb de oude dvd er in gedaan waar eerst wel geluid bij zat maar het geluid doet het ook niet meer.
Ben terug geweest naar het inbouw center maar hij dacht da het daar niet aan kon liggen.
Wie kan mij helpen?
horn
23 jan 2012, 22:49
Stomme vraag wellicht, maar staat je gesproken aanwijzingen in de instellingen niet gewoon uit?
Het leven heeft geen zin
Nou, ik toevallig wél!
23 jan 2012, 22:50
Je kunt het volume van de aanwijzingenmevrouw instellen in Menu / Instellingen. Werkt niet als je vriendin navigeert >)
Ronnie
24 jan 2012, 16:33
Ik heb het geluid harder en zachter proberen te zetten dan gaat het volume van de radio ook zachter.
Ik heb een andere taal geprobeerd, dat hielp ook niet.
Het is toch niet zo dat ik ergens iets aan moet vinken, de spraakbegeleiding heeft het van te voren wel gedaan.
Kan ik hem ergens resetten?
24 jan 2012, 16:58
Je geeft aan een parrot ingebouwde te hebben...alle kabeltjes ff nalopen? is wss wel een werkje, maar mss heb je iets los gemaakt wat niet de bedoeling was...
Ronnie
25 jan 2012, 18:33
GreyCooperS schreef:Je geeft aan een parrot ingebouwde te hebben...alle kabeltjes ff nalopen? is wss wel een werkje, maar mss heb je iets los gemaakt wat niet de bedoeling was...
Ik heb het laten doen die heb ik al gemeld en ze zouden eerst kijken wat er aan de hand kan zijn voordat ze hem helemaal uit elkaar zouden halen.
Ik ben benieuwd.
Mini-Cooper
09 mei 2012, 16:08
Hi Ronnie,
Heb je het opgelost?
Ik heb namelijk precies hetzelfde, parrot geinstaleerd en nu geen geluid meer op navi en ipodaansluiting .
In het begin werkte alles prima, alleen nu idd geen geluid meer.
Misschien toch een connector losgetrild of zoiets?
09 mei 2012, 17:05
Ik heb een Parrot MKi9200 en als ik via de parrot muziek luister heb ik ook geen stembegeleiding. De Parrot heeft, meen ik, een eigen versterker gedeelte en overruled het standaard systeem. Je kan, als je via de parrot luistert, ook het volume niet regelen via de radio. Bij mij tenminste niet.
Als ik radio of cd luister dan doet de stembegeleiding het wel.
Mini-Cooper
09 mei 2012, 22:27
Ja klopt, dat heb ik ook , maar nu doet ie ook niks als ik geen muziek luister via de parrot.
ik heb trouwens ook de MKI9200
09 mei 2012, 23:46
Hmm vreemd.
Mini-Cooper
10 mei 2012, 22:20
Als ik eens tijd teveel heb, haal ik alles eens los en checkt het op losse connectors.( wat ik hoop dat het is)
Vind het wel vreemd dat Ronnie precies dezelfde klacht heeft als ik.
Rob
nav zonder geluid
11 mei 2012, 18:06
bekend probleem, na vervangen van OEM radio 2003 voor later OEM model 2006 voor TCM ook geen geluid meer, tijdje mee bezig geweest om er achter te komen wat het probleem is, mogelijk ergens in het bedradingsschema. Niet op kunnen lossen helaas.
sonny cooper s
Re: Geen geluid navigatie
27 jan 2014, 21:42
heeft te maken met het stekkertje da in de rechter hoek zit heb het ook voorgehad is opgelost nu
MoniqueMiniMonique
24 mar 2014, 07:38
Hallo, het is mij niet helemaal duidelijk, is het probleem dus oplosbaar?
En wat is nu de oplossing, heb namelijk ook dit probleem nadat er een yatour (blue tooth) module s ingebouwd.
Zie de oplossing heel graag tegemoet.
sonny cooper s
09 apr 2014, 11:16
heeft u deze zelf ingebouwd ? is dat met 2 stekkers 1 gaat in de radio en andere gaat op uw kabels die in de auto zitten zo ja dan is het radio uithalen en het stekkertje dat voor nav geluid geen door verbinding heeft op de radio en moet je het uithalen en in de andere blok steken die in je radio moet ;-)
