Rammel onder zonnesensor dashboard
riQue
14 sep 2013, 21:44
Hi! Ik heb al geruime tijd een opdringerige en doordringende rammel en het lijkt onder de zonnesensor te zitten vlak bij de voorruit, (dus helaas achter het makkelijk te verwijderen bovendek). Hier dus:
(ik vond het plaatje in een ander topic dus bij deze, dank voor het lenen :mrgreen:)
Ik heb het hele forum al afgezocht naar een how-to om dat deel van het dashboard los te maken maar helaas nog zonder resultaat. Ook het losmaken van de zonnecel en het losmaken van het bovendek en er doeken tussen proppen had geen effect. :cry:
Komt deze rammel op die plek jullie bekend voor? Het klinkt alsof er een schroefje los zit te trillen.
Ik hoor het graag! :)
Raymond
Re: Rammel onder zonnesensor dashboard
15 sep 2013, 14:10
Al bij de DIY gekeken?
Daar staat het volgens mij..
http://newminiclub.nl/diy/421doc.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
riQue
15 sep 2013, 15:40
Bedankt, die had ik inderdaad gevonden. Alleen is die diy voor een facelift cooper. Bij mij ziet het er wat anders uit.
Raymond
15 sep 2013, 20:04
riQue
15 sep 2013, 21:03
Yep, ook gevonden :) Daar gaat het alleen om het bovendek, die is met vier schroefjes los te maken. Het gaat echt om dat deel wat daar achter en onder zit :)
Rob
17 sep 2013, 21:42
helaas hetzelfde probleem en nog niet op kunnen lossen. als je op de sensor drukt is het weg, al van alles geprobeerd zoals het iets naar boven halen van de sensor en dan lijmkit gebruiken en terugduwen maar helpt ook niet, vrees dat je alleen via weghalen navigatie enz er echt goed bij kunt komen.
