Stoelverwarming van R50 naar R53
- Spydrone
Simpelweg een stoelenwissel. De twee voorstoelen met stoelverwarming uit mij R50 zou ik willen overgooien naar een R53 waar geen stoelverwarming in zit. Is dit eenvoudig te doen gezien de bekabeling en de twee knopjes onder de handrem, update boordcomputer?
- Sven
Re: Stoelverwarming van R50 naar R53
Volgens mij is dat een kwestie van kabeltjes en knoppen monteren en aansluiten...
Geen boordcomputer of inleren voor nodig bij de R53 dacht ik....
- Manick
- Sponsor
zoals Sven zegt kabels en knoppen monteren, met name de bedrading moet er veel worden getrokken worden zoals ik kan op me schema
- mala
Ben hier ook mee bezig, zorg dat je bij de schakelaar ook de connectoren hebt. Rest van de kabels, kleuren etc kun je via internet opzoeken. Je kunt het dan zoals origineel aansluiten op de zekeringkast. Via google mini cooper Seat heating diagram, dan vind je een PDF en ergens in dat document staat wel in hoe en wat. Ook handig om de originele inbouw diy erbij te nemen, die is wat uitgebreider.
Coderen via computeris niet nodig! Succes
- koosie
Er is een retrofit voor stoelverwarming te bestellen bij de dealer dit betekend alle nodige onderdelen in 1 pakketje die je zo kunt installeren in je mini.
De uitleg om deze te installeren staat hier: http://motoringfile.com/howto/miniheatedseats.pdf
Misschien ook eens handig deze toe te voegen in de DIY sectie Berthill? Hoef ik niet elke keer te zoeken
- Spydrone
Bedankt voor de informatie, hiermee moet het mij wel gaan lukken!
- mala
Inmiddels zit mijne erin! Heerlijk zo met het koude weer opkomst. Best een klus om te installeren, wat ik heb gedaan voor het kabels trekken is gebruik maken van een trekveer (die je in huis gebruikt voor elektra). Dan kan je daarmee onder de bekleding en hoef je niet alles los te trekken. Overigens met je F23 zekering gebruiken (zie symbolen op je zekeringkastklepje).
