Slechte radio ontvangst
lucky-seven
04 sep 2014, 18:01
Mijn vriendin heeft een mini one , seven edition van 06.
ze wou er wat vooruit op gaan met het geluid dus heb ik voor haar verjaardag een Sony MEX-N4000BT en een subwoofer ingebouwd.
alles speelt mooi zuiver maar sinds het vervangen van de radio houd deze geen enkele zender meer >:(
ik heb deze stekkers gebruikt : Afbeelding
en mijn remote kabel voor de versterker verbonden met de blauwe kabel van de antenne.
Toen bleek dat de radio zijn zenders moeilijk kon vinden heb ik de adapter van de antenne vervangen door deze Afbeelding
En deze dus verder aangesloten op de rode draad ( geschakelde + ?)
Nu doet die het al ietsje beter maar nog helemaal niet wat het moet zijn :?
De antenne zelf is het ook niet want deze hebben we ook al getest door te wisselen met wat andere modellen.
dus iemand hier een idee wat er mis gelopen is ?
met de originele radio erin heeft die geen enkel probleem. SOS
ahja wat foto's van het eind resultaat :Foto :Foto
StefanOne
Re: Slechte radio ontvangst
05 sep 2014, 23:13
Ik heb precies hetzelfde probleem! Met de originele radio goed ontvangst maar na inbouw van een Pioneer HU alleen 538....
Heb al een soort van plakantenne (die je dan langs je dashboard plakt bijv.) maar dat gaf ook geen resultaat.
Ben benieuwd of iemand een oplossing heeft..
lucky-seven
06 sep 2014, 18:27
had wat tijd teveel vandaag dus heb er alles maar weer eens uitgehaald en wat dingen heraangesloten.
ik heb mijn 12v remote kabel die naar de versterker loopt los gekoppeld van de blauwe draad ( antenne voeding) en gesoldeerd op de rode kabel (geschakelde 12V) samen met het voedingskabeltje van de antenne adapter dus nu krijgt de antenne zijn originele stroomvoorziening + wordt die door de adapter kabel van de antenne ook versterkt. en de versterker doet het ook nog altijd op die manier :yeah
de 12v remote kabel niet op de gele aansluiten want dat is constant 12v , als je 'm daar op aansluit dan trekt je versterker de batterij leeg.
heb het zo kunnen oplossen , hoop dat je er wat mee bent :icon_top:
