Elektrische raambediening links werkt niet meer
onnaj
29 okt 2014, 12:29
Mijn schoonmoeder heeft een geweldig mooie Mini Cooper alleen ze heeft een probleem met de elektrische raambediening aan de linkerzijde. Deze deed het plots een tijd geleden niet meer, maar vervolgens wel weer gewoon. Nu sinds ca 1,5 week is die er weer ineens mee gestopt.
Is dit een bekend euvel en hoe is dit (waarschijnlijk) op te lossen?
Bedankt!
Daveke
Re: Elektrische raambediening links werkt niet meer
29 okt 2014, 14:03
Keer tik geven op het deurpaneel net boven de deurspeaker onderaan
onnaj
29 okt 2014, 14:31
Zal dat vrijdag eens proberen. Betekent dit dat de motor aan het overlijden is?
Daveke
29 okt 2014, 15:54
Dat zou kunnen, maar is een veel voorkomend kuurtje. Meestal lost die tik het wel op
onnaj
29 okt 2014, 16:02
Oke, bedankt voor de snelle reactie. Ik zal even posten als het gelukt is. (als ik het niet weer eens vergeet haha)
Jarune
29 okt 2014, 19:50
Die tik mag je wel vervangen door een flinke klap hoor :)
Het helpt wel, maar het blijft een tijdelijke oplossing. Al kan het wel lang aan hoor.
Ik was dat geëtter na een jaar zat en heb de raammechanismes uit de deuren gehaald. Om dit te doen is het op zich wel lekker als het raam nog bedienbaar is.
De rotors van beide motortjes heb ik licht opgeschuurd.
Bij 1 motor sneuvelde de koolborstels, dus heb er nieuwe in gesoldeerd.
En nu werkt alles weer als een zonnetje :)
onnaj
31 okt 2014, 11:42
Nou een paar flinke tikken...uhm klappen heeft het (tijdelijk) opgelost.
Is het moeilijk om het motortje te vervangen en waar kan ik eventueel een nieuwe of gereviseerde kopen?
Bedankt!
Jean-Paul
31 okt 2014, 14:37
Je kunt Spenki even vragen, die heeft voor mij die motortjes schoon gemaakt en dan loopt het weer als een zonnetje.
Jarune
31 okt 2014, 19:16
Het motortje vervangen is in principe niet nodig. Beetje schoonmaken en licht opschuren van de rotor is meer dan voldoende.
Hier staat een hele mooie how-to:
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... guide.html
onnaj
31 okt 2014, 19:23
Thanks! Daar kan ik wel mee vooruit denk ik. En anders horen jullie het hier wel.
Top dit forum!
01 nov 2014, 15:50
Alleen schoonmaken en opschuren is een lapmiddel en werkt maar tijdelijk.
Jarune
02 nov 2014, 20:38
Marcel Always Open schreef:Alleen schoonmaken en opschuren is een lapmiddel en werkt maar tijdelijk.
Tijdelijk is een heel ruim begrip. Dus eigenlijk zegt het niet zo veel.
Het werkt in ieder geval een stuk langer dan een klap boven de speaker.
Het schoonmaken en opschuren gaat je in ieder geval jaren aan frustraties en gevloek schelen :D
onnaj
03 nov 2014, 09:58
Ik ga het opschuren toch een keer proberen, scheelt mij weer een hoop gezeur van schoonmoeders haha :P
