Hellup gevraagd,
Heb vandaag de CD wisselaar in de achterbak gevuld met 4 cd's, maar helaas de radio geeft steeds "NO DISC" aan en soms "CD CHECK"aan.
Leest de cd dus niet, kan het een mechanisch defect zijn, omdat de cd niet wordt geladen (aanname)?
Kan ik de cd-wisselaar resetten of zoiets?
CD-wisselaar(6) pakt geen CD
- zmorf
Re: CD-wisselaar(6) pakt geen CD
Wisselaar kan idd. Regelmatig een foutmelding geven.
Het mechanisme laadt dan het schijfje niet.
Op you tube staat een video,hoe je dit kan repareren.
Heeft mij uitstekend geholpen
- restless
thanx, heb het filmpje gevonden, mechanisme schijnt drooggelopen te zijn
dan maar ff de wisselaar eruit halen en het pick-up mechanisme repareren
- Cheek-O
Of de mijne kopen voor 2 tientjes?
Is werkend uit de mini gekomen!
Mocht het niet meer gemaakt te kunnen worden
- restless
Bedankt voor het aanbod Cheek-o. Vandaag de cd-wisselaar geopereerd. De cd-lift werkte wel.
Opengemaakt nadat ik het filmpje op you-tube had bekeken.
Leek erop dat het mechanisme blokkeerde en dus gewoon met een instrument schroevendraaiertje een beetje geholpen en een cd handmatig ingelegd. Het mechanisch gedeelte wat schoongemaakt en met een beetje olijfolie en papier ingesmeerd
Toen weer ingebouwd en ja hoor weer in functie
Ook nog een nieuw koelwaterexpansievat besteld (euro 55) bij BMW dealer M in Echt.
Het vat wat er nu inzit is donkerbruin en het niveau is niet af te lezen en op de naad zweet ie wat. Dus preventief vervangen.
- zmorf
Mooi dat het gelukt id
,tip... mocht het nogmaals gebeuren gebruik dan siliconenspray ipv. Olie.
Olie wil na verloop van tijd wel eens plakkerig worden.
- restless
jij ook nog bedankt, goeie tip van jou, een filmpje helpt veel
- Cheek-O
