Airco probleem, hulp gezocht
ginoceros
11 apr 2015, 18:52
Hulp van sleutelaars nodig !!
Onze climatecontrole (R53) doet het niet en ik weet eigenlijk zeker dat ie het bij aankoop wel deed.
Aangezien ik in de tussentijd behoorlijk wat gesleuteld heb aan de Mini kan ik me voorstellen dat daar wellicht de oorzaak gezocht dient te worden dus ik heb het voorfront er weer af liggen om de draad naar de pomp te tjekken. Deze is goed aangesloten maar ik kan er geen stroom op meten maar weet ook niet of dit mogelijk is.... het is maar een rode draad. De pomp schakelt ook niet in ..... soort van magneet koppeling ?
Zekering vd airco is in orde.
Had een ander airco paneel gemonteerd dus oude even teruggebouwd maar probleem blijft dus daar hoef ik het ook niet te zoeken.
Wie weet raad ???
Stel dat het systeem leeg is dan moet de pomp toch evengoed inschakelen of zit er een soort van droogloopbeveiliging op ?
Manick
Sponsor
Re: Airco probleem, hulp gezocht
11 apr 2015, 19:30
Als het systeem leeg is, is er ook geen druk wat het airco systeem meet door div sensoren, dus lampje kan wel aan staan maar dat betekend niet dat de pomp werkt
Beste is ff naar een airco specialist / garage te gaan om controleren of er nog iets in zit van koudemiddel
ginoceros
11 apr 2015, 19:36
Afspraak is al gemaakt voor a.s. vrijdag maar wil het natuurlijk zelf begrijpen :D
Blijf me afvragen of er stroom op de draad naar de pomp dient te staan ... De bentley manual zegt daar ook niets over.
Manick
Sponsor
11 apr 2015, 19:39
Ginoceros schreef:Afspraak is al gemaakt voor a.s. vrijdag maar wil het natuurlijk zelf begrijpen :D
Er blijft geen stroom op de draad staan ook al druk je de knop in, geen of te weinig druk gaat je pomp/magneet koppeling niet inschakelen te beveiliging
Wat je wel kan doen is de stekker bij de pomp los halen en met een multimeter meten of er wel spanning op komt te staan, wat ook vaak voor komt is dat de magneet koppeling soms defect gaat
ginoceros
11 apr 2015, 19:49
Manick, dat bedoel ik ook, ik heb de stekker op de pomp losgehaald en daar meet ik geen stroom op bij ingeschakelde airco dus lijkt me dat ik daar ergens de oorzaak moet zoeken
of zal het zo zijn dat wanneer de sensoen drukverlies meten, de stroomtoevoer naar de pomp ook afgesloten wordt ?
ginoceros
24 apr 2015, 10:58
Problem solved, systeem is bijgevuld en er is een tracer bijgevoegd. Tot nu toe werkt ie perfect en geen lekkages.
16 dec 2017, 17:41
Denk dat mijn r53 hetzelfde probleem heeft.
Het groene ledje in de aan/uit schakelaar knippert vijf keer na inschakelen.
Daarna blijft het ledje branden maar hoor de pomp niet inschakelen en zie geen wisseling in motortoerental.
Afgelopen zomer op zeer warme dagen vond ik de airco al minder goed koelen maar was nog te doen.
Wilde bij locale garage waar ik vaker kom de airco nieuw laten vullen maar toevallig was hun aircoservice apparaat stuk.
Aangezien de r53 niet onze dagelijkse auto is en daarna de temperaturen daalden, er helaas niet meer aan gedacht.
Vanmiddag na weken niet in de auto gereden te hebben, zag ik echter voor de eerste keer het lampje knipperen.
Hopelijk is na een servicebeurtje de airco weer goed werkend.
ginoceros
16 dec 2017, 17:57
Gaat goedkomen Niek !
16 dec 2017, 18:05
Dank je voor je snelle reactie! Stelt me al wat gerust.
Bij jouw Mini dezelfde symptomen? Vijf maal knipperen lampje?
Als de garage nu open zou zijn dan zou ik al op de stoep staan, nu maandag maar gelijk want dan ben ik toevallig vrij.
16 dec 2017, 18:53
Knipperend lampje bij de airco is vaak een te lage druk in het systeem. Als er geen lekje is, dan is het een kwestie van het systeem op druk brengen en klaar.
Ter info: bij temperaturen onder de 3 graden doet het airco-systeem ook niet heel veel om o.a. bevriezing van de condensor te voorkomen.
16 dec 2017, 19:25
Dank je Robert!
Temperatuur was vanmiddag 4 graden boven nul.
Heb de Mini bijna 5 jaar en nog nooit lampje zien knipperen.
Systeem al 2 of 3 keer beurt laten geven maar nu is het ruim 2 jaar geleden.
Alles wijst er op dat geleidelijk bijna alle koelmiddel verdwenen is.
Zodra ik meer weet, hopelijk aanstaande maandag, geef ik hier reactie terug.
17 dec 2017, 09:46
Als je bang bent voor een lek(je) laat ze dan, zoals hierboven ook al genoemd, een beetje traceervloeistof toevoegen. Dan kun je met een UV-lamp kijken, of laten kijken, waar de lekkage zit.
Of laat het systeem afpersen met formeergas. Daar zit een beetje waterstofgas in, en dat ontsnapt uit zelfs hele kleine gaatjes. Dat waterstofgas kan men dan opsporen met een gasdetector; da's wel een duur apparaat, dus deze methode zal niet overal beschikbaar zijn...
17 dec 2017, 11:36
Volgens mij zit er van die traceervloeistof in het systeem. Morgen even naar de garage. :wink:
Dank je voor de reacties hier. :icon_top:
18 dec 2017, 16:13
Even terugkoppelen........
Airco van mijn Mini functioniert weer goed, zat inderdaad niet meer genoeg koelmiddel in waardoor de beveiliging in werking treedt.
De pomp wordt dan niet meer ingeschakeld en het lampje in de schakelaar gaat vijf keer knipperen om te waarschuwen dat er iets niet in orde is.
18 dec 2017, 19:19
:icon_top: En geen lekkage hopelijk? Want anders mag je op korte termijn weer laten bijvullen...
