2knops sleutel R53
Barnie
2knops sleutel R53
27 aug 2015, 14:58
Beste,
Ik ben onlangs het logo/drukknop van mijn sleutel verloren, alleen ben ik sinds een aantal dagen ook de "drukknop" die onder het logo zat kwijt en nu werkt hij dus niet meer.
Nu ben ik al bij de minidealer geweest en die gaven aan dat een nieuwe sleutel a €250 de enigste oplossing is.
Weten jullie toevallig een goedkopere oplossing?
PS heb geprobeerd een foto toe te voegen maar zo gauw ik de gallery aanklik loopt de pagina vast....
Mvg Arno
Re: 2knops sleutel r53
27 aug 2015, 16:26
Is EBAY een optie???
Ebay voorbeeldje Key Fob MINI Cooper
En dan de inhoud van de huidige sleutel overzetten...
SV3RR3
27 aug 2015, 17:31
Als dit echt mogelijk is ga ik er gelijk 2 bestellen, heb nml hetzelfde probleem.
R53 DS JCW - +/- 215PK - Stage3 - GRS IC - JCW pre-cat/de-cat & mid delete - Sachs koppeling - ProSport tellers - Gromm Bluetooth - Cobra EVO1 -R56Brakes/UltimaxSport&Yellowstuff -
zmorf
27 aug 2015, 17:47
Bedoel je dat het hele binnenwerk van de sleutel kwijt bent? Of alleen de drukknop?
Als je alleen de drukknoppen kwijt bent ,kun je op marktplaats gewoon een nieuwe 2 knopsbehuizing bestellen,binnenwerk en sleutelbaard overzetten voor een fractie van de kosten
SV3RR3
27 aug 2015, 18:38
http://www.priad-autosleutels.com/produ ... utosleutel
heb net deze besteld, is van Valeo(orig). Voor 19,- en binnen een paar dagen in huis.
Oja, ze hebben ook sleutel reparatie service
Barnie
Re: 2knops sleutel R53
28 aug 2015, 13:53
Alvast bedankt voor de reacties
Ik ben dus ook de drukknop van de electronica kwijt, dus hetgeen wat onder het logo/drukknop zit.
Rest van de electronica is nog intact.
@Sunn, bij jouw link geeft hij pagina not found dus weet niet of ik er iets aan heb.
Zal meteen nog is proberen een foto te plaatsen ter verduidelijking
Barnie
28 aug 2015, 13:58
Barnie
28 aug 2015, 13:59
Word weer eens bevestigd dat ik een computernoob ben...iemand tips zodat de foto wel tevoorschijn komt?
nepnerd
28 aug 2015, 14:15
SV3RR3
29 aug 2015, 09:44
Weet ook niet waarom de link niet werkt, maar is dezelfde sleutel als hierboven..
En ze hebben een reparatie service voor autosleutels- http://www.priad-autosleutels.com -mss hebben ze dat gedeelte wat je kwijt bent. Succes
JR mini
29 aug 2015, 13:11
Voor uitleg afbeelding in je Gallery zetten zie:
viewtopic.php?f=26&t=36822&p=876847
Als je de drukknop van de electronica kwijt bent dan wordt het een lastig verhaal aangezien deze vast gesoldeerd is op de printplaat, net zoals de andere knop voor vergrendelen. Dan moet je het juiste component vinden en iemand die goed kan solderen.
Zie http://www.northamericanmotoring.com/fo ... hment.html en dan met name het tweede gedeelte waarbij iemand hem een sleutel opstuurde, is denk ik gelijk aan jouw probleem.
Je kunt ook naar een dealer die gewoon normale prijzen berekend. Nieuwe sleutel kost namelijk 150,- en dan een paar tientjes voor het inleren.
Barnie
29 aug 2015, 15:47
@ JR mini, ja die ben ik dus kwijt. Zal eens langs een electronicazaak gaan in de hoop dat die misschien iets hebben. Hou jullie sowieso op de hoogte en bedankt alvast!
koosie
30 aug 2015, 02:17
Zelfde probleem hier! Ben benieuwd naar de update!!
